Re: preis gerechtfertigt?
fahr nach waldmühlen hinter renneroth dort is ein händler der selber aufbaut und garantie gibt
Re: Schwingenbuchsen
polyamit buchsen
für 800 bekommst restauriert mit garantie aufn motor
Re: Welchen 60ccm Zylinder könnt ihr mir empfehlen
von mza den 60ccm 4kanal kostet um die 70euro un hat 6, nochwas ps also ich hab ihn und bin voll zufrieden auch berghoch un untenraus
Re: Welches Öl zum mischen ?
kannst einfach billiges teilsynthetisches öl nehmen ich fahr es schon jahre und es schadet nicht im osten die öle waren auch nicht unbedingt besser
Re: bremse bleibt stecken
vielleicht feder in der bremstrommel oder feder die den hebel hochzieht oder hinten an der bremstrommel wo das gestänge eingehangen ist das der pinn immer runterrutscht schau da mal
Re: Bleibt stehen sobald sie warm wird
ich wohn 57520
Re: 60 km/h
ich habs nach langem suchen gefunden
http://%22http//www.1file.de/uploads/4c04d0a7c0.jpg%22
im 3ten abschnitt steht es klar und deutlich druckt es euch am besten aus wenn ihr mit m simson fahren wollt
Re: Zündkerze geht oft kaputt
welche zündkerze hast du denn ich hoffe isolator spezial 260 und kein ngk was jede woche kaputt geht
Re: telegabel
es sind die gleichen mach rein ist erlaubt
Re: 60 km/h
ich hab hier das blatt vom kba aber weiß nicht wie man die pixelzahl kleiner macht
Re: 60 km/h
mein fahrlehrer sagt im lappen ständ extra 45kmh bei M aber mitlerweie glaub ich ihm auch nichts mehr
Re: Stottern, Ruckeln und nach 300m aus
das mit dem ruß auf dem kolben ist normal aber das andere ist schon komisch bei einer vape zündung
Re: duo frage
verlänger rechts den knüppel mit einem alten lenker so das ein mz kupplungshebel drann passt und dann ist schon fertig mit dem fuß ein kupplungs pedal bauen ist nicht dann hat man kein gefühl zum anfahren
Re: duo frage
gavden knüppel mit nem alten lenker au passende länge verlängert mz kupplungshebel gekauftundandersherum drangebaut so wie kupplug halt nicht wie bremse und schonläuftsmit demfuß hatt ich vorher da hat man zu wenig gefühlbeimanfahren
Re: neue papiere beantragen, wie , wo, wie teuer?
habich auch gemacht geht recht schnell und kostet 32 euro wegen den nachnamengebüren
Re: kette spannen
ja 2 cm reicht eigentlich dicke aus und schu das das rad grade steht
Re: Eintragung bei Moped in Ebay- totale Verarsche oder?
entwieder arbeitet er beim dekra oder zieh hier die leute übern tisch
Re: schwalbe tiefer legen
also ich hab es gamacht bei meiner schalbe es war ne heiden arbeit ich habdie feder gekürzt und im verhält nix auch die stange und dann wieder angescheißt aber ich weiß nicht wie du technisch begabt bist wegen schweißen und alles aber ich habs geschaft und sieht top aus aber bei einem originalen würd ichs nicht machen ichhab mr eine schwalbe für die rennstrecke aufgebaut der rest ist bei mir auch original
Re: 2er golf scheinwerfer und xenon?
du kannst die scheinwerfer nehmen dann hättest klarglas aber xenon würd ich die finger von lassen is glaub ich inicht legal
