Re: simson zieht im 4 Gang nicht
sagt mal welches ritzel ist original habe jetzt ein 16ner vorne drauf
Re: motor warm da springt sie nicht mehr an
Auch schon gewechselt.
Kann es auch am krümmer liegen. Er ist neu, da gibt es so doch auch eine 50 km/h Version
Aber wieso sollte sie da nicht anspringen wenn sie warm ist. Muss da richtig warten bis sie kalt ist. Vergaser 16n1-11
Grundplatte auch schon gewechselt. Tippe noch auf den Zylinder das der vielleicht ein riss oder so hat.
hi habe eine simson s51b.Wenn sie kalt ist springt sie super an, aber wenn sie warm ist geht sie nicht mehr an, aber der Funke kommt sehr gut auch wenn sie dann warm ist.Zündkerze ist rehbraun.Zündung ist auch richtig eingestellt. neu ist noch Vergaser , Zündkerze, Unterbrecher, Kondensator. Zündung ist richtig eingestellt, Auspuff ausgebrannt.
habt ihr noch ne idee
Das mit dem ritzel ist auch ne idee. Weil wenn ich es auf dem Ständer habe stehen 100 km/h auf dem Tacho. Räder gehen auch leicht. Kette muss ich mal schauen.
Also Auspuff ist neu. Luftfilter gereinigt. Düsen auch alle neu. Bin schon richtig Vollgas Gefahren Berg runter und rückenwind und Kneipe in Sicht. Da war es geradeso auf 60 km/h. Aber auf gerader Strecke komme ich max. Auf 55kmh. Ist von einem Kumpel das Moped.Funke kommt gut. Zündzeitpunkt ok. Und Kerze rehbraun.
Hallo
Ich habe eine Simson s51 b. Es ist im original
Zustand. Zündung 6v Elektronik. Vergaser 16n1-11. Sie fährt ganz gut. In 3 Gang 50 km/h. Doch im 4 gang zieht sie ganz wenig mal auf 55 km/h aber viel mehr nicht. Woran könnte das liegen. Denke mal ne einstellungssache. Oder vielleicht Kolben und Zylinder wechseln. Aber der Zylinder
Klingt gut und sieht noch gut aus.
Re: Bremslicht und ladestrom geht nicht
Bremslicht funktioniert ich hatte die falsche Birne im Rücklicht;-) aber mal ne andere Frage an der Batterie liegen 12,8 Volt an reicht das zum Laden?
ja aber was ist mit dem Ladestrom? der müsste ja anliegen ist aber nicht ein bisschen Saft auf der Leitung
ja ging mit der Unterbrecher Grundplatte.Also habe bilux Scheinwerfer habe auch einen Gleichrichter drin.sie springt auch an Scheinwerfer geht und Rücklicht aber kein Bremslicht es leuchtet bloß ganz schwach.
Hallo
ich habe einen simson sr50 und habe ihn von unterbrecher 12 volt auf elektronik 12 volt umgebaut.Aber das bremslicht geht nicht es leuchtet blos minimal habt ihr eine idee was das sein kann?
Re: Wenn der Motor warm ist geht sie aus
also Kondensator ist neu und Unterbrecher auch. also wenn ich Gas gebe und Choke ziehe dann fährt sie weiter aber wenn ich Choke ziehe und vom Gas gehe geht sie gleich aus.
hab nochmal alles eingestellt er sprang super an bin auch eine strecke gefahren ca 10 km dann heim abgestellt und nach ca 20 minuten wollte ich noch ne runde drehen doch da ging das Problem nach ca 6 km los.
Also habe Simmerringe gewechselt und den Kondensator und sie lief wieder nicht. aber diesmal ging sie nicht gleich aus sondern hatte wie Zündaussetzer, aber keine Fehlzündung, also immer brrmmm geht fast aus dann wieder brmmmm hoffe ihr versteht das.habt ihr ne idee?
Mal noch eine Frage gibt es unterschiedlich Kondensatoren?
Alles klar das werde ich mal in Angriff nehmen danke euch erst mal ich melde mich ob sie danach läuft.
habe gerade bei Akf gefragt und die sagten aber die braunen sind Viton.
Zündkerze ist nagelneu werde mal die Zimmerringe wechseln hab heute gesehen das der and er Grundplatte etwas Ölig war das sind doch die Maße oder 20 x 47 x 7 (Kurbelwelle rechts)
20 x 35 x 7 (Kurbelwelle links) oder ?welche Farbe ist da gut?
danke nochmal für eure schnellen Antworten
