Wenn der Motor warm ist geht sie aus
  • Wenn mein Motor kalt ist springt er super an.Dann bin ich ca 10 Km gefahren dann ging er auf einmal aus und nicht wieder an aber während der Fahrt ist er super gelaufen.Habe schon mal die Grundplatte mit Schwungrad getauscht, keine Verbesserung.Habt ihr eine Idee? Und nachdem ich die Grundplatte getauscht hab geht mein Bremslicht nicht mehr.Habe ein SR 50 Unterbrecherzündung Bj 1986. Wäre nett wenn ihr mir Helfen könnt.
  • Re: Wenn der Motor warm ist geht sie aus
    dann läuft dein moped zu fett vergaser mal neu einstellen springt kalt bestimmt schon ohne choke an?! wegen vergaser einstrellen mal die sufu benutzen
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
    hast du den luftfilter vorher umgebaut?
    kann sein das sie zu wenig luft bekommt.
    oder einfach zu fett eingestelt :)
    Eine Simson verliert kein Öl, sie markiert ihr Revier!!!
    Und du bist dir sicher das die Zündung richtig eingestellt und nichts daran defekt ist?
    SUCHE gebrauchte und neue 50ccm und 60ccm Zylinder mit Kolben, sollten unbearbeitet und mit Kolben sein! Außerdem suche ich einen S51 4gang Motor, bitte per PN melden.
    so richtig bin ich mir da nicht mit der Zündung, aber sie geht ja kalt super an und die ca. 10 Km ist sie auch super gefahren.
    Naja aber wenn die Zündkerze nicht rehbraun aussieht könnte die Zündung auch eine Ursache sein, vlt hast du ja die Möglichkeit dir mal eine E-Zündung zu leihen?.
    Zündfunke, Zündung, Vergaser......Leute Leute
    - Kondensator wechseln und probieren
    - wenn es dann nicht geht Simmering auf der GP Seite
    wenn die schaltklaue abgebrochen ist ist das schlimm?
    Zitat von Landwirt
    ist es schlimm, wenn das vorderrad beim auspuff ist? :crazy:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    ETZ 150 Deluxe.. mein bestes Pferd im Stall <3
    Hatte ich schon öfter, das wenn sie warm ist ausgeht und auch nicht so schnell wieder an.
    Kondensator oder Simmering tippe ich mal, beim Simmering zieht sie verkehrte Luft und geht aus,
    da dieser sich bei Wärme etwas ausdehnt und so undicht wird.
    Der Kondensator reagiert wohl bei defekt auf Wärme, warum und wesahlb weiß ich auch nicht.
    Die Erfahrung bringt`s mit sich ;) .
    Achso fast vergessen:
    Widerholt sich das ganze denn, also geht sie wieder wenn sie kalt ist?
    - Zündkerze wäre auch eine Option
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    Zündkerze ist nagelneu werde mal die Zimmerringe wechseln hab heute gesehen das der and er Grundplatte etwas Ölig war das sind doch die Maße oder 20 x 47 x 7 (Kurbelwelle rechts)
    20 x 35 x 7 (Kurbelwelle links) oder ?welche Farbe ist da gut?
    danke nochmal für eure schnellen Antworten
    Die Farbe ist doch sch.... egal. Oder hast du einen Motor der bei 10000 U/min liegt?
    Haubenfahrzeuge haben immer eine bessere Kühlung.
    Jason
    Die braunen Viton sagte man mir sollen die besseren sein, aber wayne wird schon die nächsten 10.000 KM
    halten :) .
    Ich kauf trotzdem die Braunen :thumbup:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
