Re: Auswertung vom SFdM Februar 2012
schöne dinger
schöne dinger
Hallo
Ich habe folgende Probleme mit meiner Schwalbe:
1Problem ist das mein rücklicht nicht funktioniert dann habe ich mal in einen schaltplan rein geguckt und habe gesehen das der strom davon von einer spule aus der zündung kommt dann habe ich da gemessen und da kommen nur 0,53volt raus.
2Problem wenn sie warm ist so nach 5km und ich sie ausstelle und dann wieder starten will springt sie nicht mehr,wenn sie dann so eine stunde abgekühlt ist 1 tritt und sie läuft wieder.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Habe schon über eine Vape zündung nachgedacht aber 190Euro ist schon eine menge Geld außer sie läuft wie ein Uhrwerk danach.
Daten vom Motor sind 4 gang mit Unterbrecher Zündung
Hallo
Mir ist leider volgendes passiert habe vor 6monaten bei dem kba neue papiere bestellt weil ich eine schwalbe ohne papiere gekauft habe so nun habe ich letzte woche die papiere gesucht aber leider nicht mehr auffindbar jetzt meine frage kann ich beim kba nochmal neue beantragen oder was ratet ihr oder was hattet ihr für erfahrungen.
Re: Schwalbe hat kein licht
ist das nun so richtig mit der spule
ja die habe ich gemacht haben beide einen unendlichen wiederstand heißt ja eigendlich das die spulen unterbrochen sind oder denke ich da falsch
Hallo
Ich habe folgendes problem mein licht vorne und hinten geht garnicht genauso wie bremslicht und tacho beleuchtung dann habe ich mir mal einen schaltplan vorgenommen und geguckt kabel sind alle richtig dran habe dann mal die spulen durchgemessen und die beiden spulen für das licht haben einen unendlichen wiederst.Also habe ich mir gedacht das wohl beide spulen defekt sind.liege ich da richtig oder was sagt ihr zu meiner sache.
Habe eine elektronische zündung drin.
MFG
Vielen dank
Re: Krümmer glüht
kann oder will mir keiner mehr helfen
Re: Krümmer glüht
Da melde ich mich mal wieder habe heute mal die zündung und den vergaser eingestellt und schon glüht der krümmer nicht mehr aber finde habe nicht so richtig die volle leistung und sie dreht nicht schön in den oberen drehzahlen und was sich noch ganz schlimm anhört ist das meine kolbenringe zimlich laut klappen kann mann da was dran machen.
MFG
Re: Krümmer glüht
ok werde morgen mal die zündanlage nach der anleitung überprüfen
http://%22http//simsondoc.hom…zuendung.htm%22
Re: Krümmer glüht
ja ist alles original kann mann die zündung überhaupt einstellen,was denkt ihr kann es sein das sie getriebeöl verbrennt und deswegen so qualmt hatte das damals mal bei meiner mofa.
Re: Krümmer glüht
alos die zündkerze ist schwarz verrust und feucht
Re: Krümmer glüht
habe eine elektronik zündung und die gemischschraube ist 1 1/2 umdrehungen rausgedreht ist das wohl zu viel
Hallo
Habe heute mal eine kleine probefahrt gemacht so 1km meine simmi qualmt wie verückt und wo ich wieder zu hause war hat der krümmer geglüht was ist da los.So richtig die volle leistung hat sie auch nicht habe ich so das gefühl.Was kann ich dagegen tuhen
Re: Simson Getriebe
ich denke mal deine geräusche sind wenn du zwischen zwei gängen bist
Re: Preisanfrage KR50 : BITTE SCHNELLE HILFE
also ich würde auch noch ein zwei tage warten was passiert und sie auf keinen fall für 250euro jetzt schon weggeben.
wo ist der link dazu
Re: Simson Getriebe
ok dankeschön dann werde ich mir das nochmal angucken ![]()
Re: Simson Getriebe
kann man das den ändern also das ich den leerlauf dazwischen nicht mehr habe
Hallo
Habe ein kleines problem bin heute das erstemal ne runde mit meiner neuaufgebauten simmi gefahren und wollte mal fragen ob es normal ist das zwischen jeden gang ein leerlauf gang ist haben einen 4gang motor in meiner kr51/2.
MFG
Re: Was haltet ihr von Chrom spray
da hat tomz188 total recht das chromspray ist nur silber und nix mit chrom
