Re: Cross Impex - noch billiger als almot?
Hastes nun mal probiert? Würde sicher schon Einige interressieren ob man die Dinger ausbuchsen kann ![]()
Re: Bremsscheiben
niemand ne Idee?
kennt dann vlt jemand ne Nabe die passt und auf die ordentliche Scheiben draufgehen?
Hey Leute!
ich hab mal ein paar Fragen zu Bremsscheiben für vorne:
Für die Simsonfelgen brauch man ja 5-Loch.. sind die Abstände genormt oder woher weiß mann ob eine mit 5-Loch passt oder nicht?
Gibts es passende mit ABE? (260mm aufwärts)
Ist die Dicke immer relativ gleich oder muss die zum Bremssattel passen?
danke schonmal ![]()
Re: MRS 60/4 AOA3 Vergaserfrage
Ich würde zu einem 20mm Gaser raten... wenn du ori-optik willst dann vlt den von rzt ansonsten geht auch Mikuni etc
Re: Hub Messen ?????
Im Prinzip sollte es der doppelte Abstand von der Mitte der Kurbelwellenachse bis zur Mitte vom Hubzapfen sein.. vlt ein bisschen schlecht zum messen
edit: da war wohl einer schneller ;D
Re: Kr51/1 geht nach Regen nicht mehr an
vlt hast du auch das Polrad nicht richtig angezogen und der Halbmond ist abgeschert?
Re: SB Umbau Fragen
dann währen die Tauchrohre aber wieder unterschiedlich dick....
Re: SB Umbau Fragen
ok danke... na dann hab ich ja glück gehabt! ![]()
Re: SB Umbau Fragen
kleine Frage zwischendurch:
ich hab noch eine kurze Marzocchi liegen mit einem Gewinde jeweils oben am Standrohr.. kann man mit der Gabel die originale Brücke oben verwenden oder muss man die Löcher/Gewinde verschließen und eine Klemmgabelbrücke nehmen?
Welche Distanzstücke braucht man für eine SB Nabe?
Re: Welche Farbe für meine S51
es kann ruhig ein bisschen auffällig sein, aber eher hochglanzlack als metallic.
freue mich auf weitere vorschläge ![]()
Hey Leute,
ich habe ein Angebot von einem Bekannten bekommen meine Simme neu zu lackieren.
Morgen ist es soweit und ich bin mir immer noch nicht so richtig schlüssig.
Ich habe hier schon ein bisl rumprobiert: http://www.paint-tool.net/Simson/ und
stelle mir bis jetzt sowas wie ein helles orange oder vlt ein helles grün vor...
Mein Rahmen ist und bleibt weiß.
Bitte schreibt ein paar Farbvorschläge für die Blechteile!
MFG
Re: Welchen PC habt ihr? /Bilder
mein baby:
AMD Phenom II 965 @ 4x 3,9GHZ (Kühlung: Promillatech Mega-shadow)
Gigabyte MA790X-UD4
Gainward GTX 260 GS-GLH
1TB Samsung
600Watt BeQuiet
Doublelayerbrenner
das alles steckt in einem Aplus Windtunnel 2:
[Blockierte Grafik: http://img.shoppydoo.com/products/154/APLUS_CS-WindTunnel.jpg]
läuft mit meinem 19" alles auf high und flüssig ![]()
MFG
Re: Hercules L50extra
nein, kolben läuft -.-
musst mal bedenken des die kiste 41 jahre alt is
zu 1. -> was haben dann hier sachen mit kleidung für motorräder zusuchen?
2. -> is automatik dh solange der choke nicht gezogen hat motor kein kontakt zu getriebe und ist sozusagen im leerlauf, wenn man sie nun anschmeißen will, muss man im leerlauf gewisses tempo drauf bekommen und dann chocke kurz ziehen dann bekommt der kolben schwung und die kiste spring an und ab dann ist sie aus dem leerlauf
ich hoffe trotzdem noch auf ernstzunehmende Antworten ![]()
MFG
Hey Leute,
die tage hat es irgendwie was im getriebe von meiner hercules zerhauen -.- (der kolben läuft, aber sobald man den choke zieht blockiert sie) davor ist sie super gelaufen und hat nie probleme gemacht. sie ist baujahr 1969 und hat 8700km runter hat vlt einer erfahrung mit sowas, und einen guten tipp zum reparieren? wenn es was größeres ist, würde ich sie verkaufen, was kann ich noch für sie verlangen? (super optischer und rostfreier zustand)
MFG Neo
Re: wer hat schonmal ein tier überfahren???
ich bin neulich so ein bischen mit ein paar kumpels rumgefahren, schöner sonniger tag, und auf einmal seh ich im augenwinkel was vor mein rad huschen.... hat sich angefühlt als ob man über nen kleinen stein fährt^^ hat sich dann rausgestellt des es ne feldmaus oder spitzmaus oder sowas war^^ man konnte es nichtmehr so genau identifizieren ![]()
MFG Neo
Re: S51B geht im unteren Drehzahlbereich aus
vieleicht liegt es an der benzienleitung und filter... ist das alles sauber? kein rost im tank?
MFG
Re: Zündschloß Anklemmen?
ein paar daten wären sicher hilfreich ![]()
MFG
Re: Neues Video!
bei mir kann ich sie auch längere zeit mit gezogenem chocke im leerlauf lassen... is normal kein problem, da der motor ja nicht sofort warm wird
MFG
