Re: Sehr seltsames Vergaserproblem
Ist ja wie gesagt nur dann wenn ich den choke überhaupt ziehe! Vergaser sah auch gut aus...ich bau nachher mal nen austrauschvergaser ein und schau nach obs dann wiederkommt!
Naja mit der alten E-Zündung konnte ich noch ganz normal fahren...man muss sagen das sie ca 4 Monate stand...wieso sollte da der Dichring im eimer sein?Das is einer aus Viton der ca 1 Jahr alt ist...außerdem hätte ich dann doch nicht bei Jeder Vergaserdüse das Problem und vor allem nicht so heftig...
Hab den auch extra beim einbau nochmal angeschaut...sah an sich sehr gut aus
Das mti der Kerbe hab ich auch schon versucht...ohne erfolg
Hallo zusammen!
Habe ein sehr komisches Vergaserproblem seit ich meine Vape eingebaut habe...
Vorher war dieser zwar nicht 100ig genau eingestellt aber man konnte doch sehr gut damit fahren und soi sprang auch immer an.
Jetzt hab ich endlich meien Vape installiert und den Zündzeitpunkt auch genau eingestellt auf 1,5mm vor OT da ich nen 60er von LT drauf hab. Nun habe ich allerdigns das Problemn das sie ega ob kalt oder warm nur mit Choke anspringt und auch läuft.
Und das obwohl ich schon ne 80er Hauptdüse drin hab!
Hab dann nochmal den schwimmerstand nachgestellt (Nach Langtuning) etc und sogar ne 100er Düse eingebaut. Trotzdem läuft sie nur mit choke!
Der Luftfilter ist auch Dicht und sogar zur sicherheit an den kanten abgeklebt!
Der Düsenstock Hat auch einwandfreien durchlass!
Re: Zadi Zündschloss Halterung
Ne s51... habs erstmal nur seehr proviersorisch befestigt und bin ne runde gefahren um zu testen obs geht...
Naja wollts gerne da zwischen haben, weils irgendwie doch cooler, angenehmer und auch irgendwo sicherer ist das zündschloss da oben zu haben.
Mahlzeit!
Hab heute meine Vape und mein Zadi Zündschloss verbaut.
Allerdings weiß ich jetzt nicht wohin mit dem Zündschloss...würde es am Liebsten zwischen Tacho undDZM haben...
Halbt ihr ne Grobe Anleitung für nen passenden halter? Am Besten ohne Wiunkelschleifer und Bohrmaschine...ist mir beides kaputt gegangen, aber leih mir sonst zur Not eine.
Und was genau habt ihr benutzt um die Kabel mit dem stecker zu verbinden?
Kleine, runde steckhülsen?
Re: Zündschloss Frage
Danke, ist auf jeden fall eine mit ner E-Zündung...denke das reicht mir:)
Hab mal n paar Fragen zur Vape.
Das diese empfehlenswerd ist, steht wohl außer Frage, weshalb ich mir demnächst eine zulegen wollte.
Denkt ihr das ich da gleiuch das größte Set von allen nehmen muss?
Muss man etwas/ viel am Kabelbaum/Zündschloss ändern oder generell alles neu verkabeln?
uNd zu guter letzt: Was bräuchte ich an Werkzeug um den Zündzeitpunkt dann einzustellen ? (gemeint ist eher so das man fahren kann, genau kann man ihn ja in der wekrstatt mit der storboskoplampe prüfen lassen)
Nabend Simsonfreunde,
Ich hab ein Problem mit meinem Zündschloss und bräuchte jemanden der mir eventuell seins mit angeschlossenen Kabeln ( wenn möglich mit den Originalfarben) fotografieren könnte. Es handelt sich um eine simson s51c ... ich denke mti dem einer b2-4 wäre ich auch glücklich. Ich weiß das ich auch einen Schaltplan nehmen könnte, dieser würde mir aber nicht viel helfen!7
Danke im Voraus ![]()
Mahlzeit
Hab n Problem mit meiner Telegabel
Und zwar hab ich mir die mal im rahmen eines neuaufbaus bei AKF neu gekauft für ne stange Geld.
Gabelöl hab ich die vorgeschriebene menge auch eingefüllt.
Naja aber in vergleich zu anderen s51 Gabeln ist diese vollkommen unterdämpft, wippt ziemlich stark nach und taucht sogar schon ein, sobalb man sich auf das Moped setzt.
Hab ich da nun falsche Federn drin, oder sind die wirklich so schlecht?
Re: Simson Schwarz/Chrom
So einer Langen Frühlingspause melde ich mich jetzt auch mal zurück mit den fertigen Bildern!
Bin heute (leider nur) 5km durchs Dorf gecruised (einfahren!!) und muss sagen das sie fährt wie man es sich von iener Simson erhofft!
Da nun auch endlich alles funktioniert und der Zündfunke wieder aufgetaucht ist bin ich mehr als heilfroh das sie wieder läuft!
falls ihr euch fragt wieso kein Kettenkasten dran ist? Es kommt keiner dran! ich hatte bei meiner alten schon keinen und hatte nie probleme sofern ich sie regelmäßig gefettet habe! und bevor ich mir so ein hässlcihes, selbstzerstörendes teil von mzw kaufe nehm ich lieber den!
[Blockierte Grafik: http://img851.imageshack.us/img851/9500/foto0716.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img835.imageshack.us/img835/3766/foto0717.th.jpg]
Hoffe sie gefällt euch...muss nochmal nachpoliert und geputzt werden ![]()
Re: Halbmondkeil bricht ständig
Danke, aber das hat sich jetzt geklärt...hab ein altes polrad genommen und den magnet von neuen dort eingesetzt, denkt ihr das das tauglich ist? bin damit heute 5km problemlos gefahren!
Nem Halteband ner Ratsche und ner Nuss...hab ich bis immer so und schon bei 10000anderen mopeds gemacht
Darauf habe ich auch schonmal getippt und in der Tat ist bei meinem Polrad im vergleich zu einem alten etwas von der Nut an den seiten "abgebrochen" bzw abgeschert...allerdings sieht das fast so aus als wäre es absichtlich eingefräst...das problem ist nur das das polrad keine 500 km alt ist und vorher problemlos lief...
Mahlzeit!
Habe seit kurzem das Problem, das bei meiner simson ständig der halbmondkeil bricht! Sie läuft vorher wunderbar rund und lässtr sich prima fahren, jedoch geht sie dann irgendwann abrupt aus und der halbmondkeil bricht ständig(was natürlich die Ursache ist)
Woran könnte dasliegen?
Re: Zündspule Frage
Danke, aber ging mir Spezifisch nur um die eine Frage und habe vergessen beim Schaltplan nachzusehen ![]()
Re: Zündspule Frage
Wunderbar genau das wollte ich wissen!danke!
Re: Kettenkasten hinten leicht angebrochen...
Ich würde sagen das das nicht gerade selten vorkommt...war bei meinem LIMA deckel genauso ..zur not brichste es raus und kannst wieder fahren! Ich hätte es vielleicht mit etwas verschlossen z.bb stabilem Klebeband damit kein wasser oder dreck an das Polrad kommt und vielleicht überprüft wieso das überhaupt passiert ist!
Hab mal ne schnelle Frage zur Zündspule:
Wo ist bei der Plus und wo Minus?
Re: Der Funke mal wieder
Und das wäre nur der Fall wenn die Spule funktionieren würde, oder?
Also hab nochmal nachgemesse...am roten Kabel habe ich 90 V und mehr wenn ich normal in den kicker trete. Hat es as zu bedeuten das die alte Zündspule 550 ohm und die neue ca 610 hat?
