Re: Ausgleichsscheibe für Kurbelwelle
Jo ich denke auch!... die Scheiben zwischen Lager-Außenring und Segering auf der Seite der Zündung!
Von der Abfolge her währe das dann:
-Kurbelwelle
-Lager drauf
-dann noch so eine leicht tiefgezogene Scheibe mit einem kleinen Loch wo die Kurbelwelle durchpasst
-Distanzscheibe-(n) > je nach vorhandenem Spiel
-Segering
-Simmerring
-und dann praktisch das Schwungrad der Zündung
Hier mal Explo-Zeichnung: http://%22http//www.ostmotorr…plo4gang.jpg%22
Der Sinn dieser Scheiben ist es, dem Außenring des Lagers keine Möglichkeit mehr zu lassen, im Lagersitz des Motorblocks rum zu rutschen.
Natürlich sollte das Lager garnicht erst hin und her rutschen dürfen, wenn es richtig eingesetzt wurde.
Aber wenn der Motor heiß ist kann es eben doch dazu kommen.
Problem ist nur, dass man das Spiel eigendlich ausgleicht, wenn man den Motor zusammenbaut.
Du kommst auch jetzt noch rann(Simmerring und Segering ab), aber das Lager kann ja schon verrutscht sein. Daher kann sich vieleicht auch das Seiten-Spiel des Lagers vergrößert haben.
Wenn man einen Simsonmotor endgültig zusammensteckt, sind die Getriebewellen und die Kurbelwelle schon in der anderen hälfte (Kupplungsseite) drinn und auf der Kurbelwelle steckt auch schon das Lager.
Dann wird die Motorhälfte der Zündungsseite erhitzt und noch draufgesteckt und verschraubt.
In dem "frischen" Zustand auf der Seite liegend, ist nun das Spiel zwischen Lager und Segering am größten.
Das wird dann so gut es geht mit den Scheiben ausgeglichen.
(Merke: Beim Sprengring einsetzen ist auf die Nut im Gehäußeblock im Lagersitz zu achten.
Sie dient der Ölzufuhr(1:50 Gemisch) von der anderen Seite des Lagers. Die Öffnung des Sprengrings muss mit dieser Nut übereinsteimmen, damit dort das Öl durch kann!)
So das erstmal dazu!
Frage ist nur wie viel Spiel das überhaupt sein soll?!
Wenn Du mit der Hand die Zündung rein und raus ziehst, merkst Du nur das Spiel der Lager!
Das hat nichts mit der Distanzscheibe zu tun. Du verscheibst mit dem Ziehen niemals das Lager!
Hast Du auch Höhenspiel auf der Kurbelwelle?
MfG, Ruby
