easy recovery...geht gut aber dauert lang und er sortiert nur nach dateientypen und das ist dann schlecht wenn du zusammenhängende ordner suchst
Beiträge von Röhbarth
na das die nen bissel unterschiedlich aussehen ist mir eigentlich egal aber wenn ich ne ampel hab die schon so ne dreier leuchte hat fürs rechts abbiegen dann brauch ich doch nicht noch son grünpfeil weil wenn die die nach rechts wollen fahren dürfen dann schaltet halt die große ampel auf grün un dann wär ja der grünpfeil so oder so überflüssig......
naja ich hab mich nur gefragt warum das auf der page steht weil irgend
etwas muss da ja komisch dran sein
http://%22http//www.ichpeils.net/download/?41fp.jpg%22
ist das sinnlos oder gibtzz dafür ne erklärung weil ich und ads wir haben uns da jetze schon ne halbe stunde darüber zerlegt wenn wer weis wofür der grüne pfeil da ist kanns ja mal wer erklären.....
bitte....
danke.........
was man vieleicht nicht denkt aber WHITE NOISE is nen astreiner schocker, nen paar szenen von dem film hauen echt rein. ansonsten is königreich der himmel auch noch gut, oder LA Crash....frag mal ads wenn du was zum schocken willst aber sonst kenn ich nur die die aktueller sind.
hab ne winfast A400 drin und die braucht 40W:::::das netzteil is ja schon ca 4 jahre alt und hat 300w....haben das system mal mit nen 145 watt netzteil laufen lassen lief stabiel zumindestens in cs....aber in benchmarks immer abgestürzt oder speicherfehler....
r'barth
möcht mal meinen beitrag dazu abgeben
vieleicht kennt jemand die geschichte schon aber wenn nicht dann mal unbedingt lesen...sorry das die so lang ist...hab die mal vor so ca 3 jahren gefunden::::
Gibt es den Weihnachtsmann wirklich?
Dieser Frage gehen unzählige Wissenschaftler rund um den Globus nach. Wir haben diese Frage einmal mathematisch betrachtet und haben folgendes herausbekommen :1) Keine bekannte Spezies der Gattung Rentier kann fliegen. ABER es gibt 300.000 Spezies von lebenden Organismen, die noch klassifiziert werden muessen, und obwohl es sich dabei haupsaechlich Insekten und Bakterien handelt, schliesst dies nicht mit letzter Sicherheit fliegende Rentiere aus, die nur der Weihnachtsmann bisher gesehen hat.
2) Es gibt 2 Milliarden Kinder (Menschen unter 18 ) auf der Welt. ABER da der Weihnachtsmann (scheinbar) keine Moslems, Hindu, Juden und Buddhisten beliefert, reduziert sich seine Arbeit auf etwa 15 % der Gesamtzahl - 378 Millionen Kinder (laut Volkszaehlungsbuero). Bei einer durchschnittlichen Kinderzahl von 3,5 pro Haushalt ergibt das 91,8 Millionen Haeuser. Wir nehmen an, dass in jedem Haus mindestens ein braves Kind lebt.
3) Der Weihnachtsmann hat einen 31-Stunden-Weihnachtstag, bedingt durch die verschiedenen Zeitzonen, wenn er von Osten nach Westen reist (was logisch erscheint). Damit ergeben sich 822,6 Besuche pro Sekunde.
Somit hat der Weihnachtsmann fuer jeden christlichen Haushalt mit braven Kindern 1/1000 Sekunde Zeit fuer seine Arbeit: Parken, aus dem Schlitten springen, den Schornstein runterklettern, die Socken fuellen, die uebrigen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum verteilen, alle uebriggebliebenen Reste des Weihnachtsessens vertilgen, den Schornstein wieder raufklettern und zum naechsten Haus fliegen. Angenommen, dass jeder dieser 91,8 Millionen Stops gleichmaessig auf die ganze Erde verteilt sind (was natuerlich, wie wir wissen, nicht stimmt, aber als Berechnungsgrundlage akzeptieren wir dies), erhalten wir nunmehr 1,3 km Entfernung von Haushalt zu Haushalt, eine Gesamtentfernung von 120,8 Millionen km, nicht mitgerechnet die Unterbrechungen fuer das, was jeder von uns mindestens einmal in 31 Stunden tun muss, plus Essen usw.
Das bedeutet, dass der Schlitten des Weihnachtsmannes mit 1040 km pro Sekunde fliegt, also der 3.000-fachen Schallgeschwindigkeit. Zum Vergleich: das schnellste von Menschen gebaute Fahrzeug auf der Erde, der Ulysses Space Probe, faehrt mit laecherlichen 43,8 km pro Sekunde. Ein gewoehnliches Rentier schafft hoechstens 24 km pro STUNDE.
4) Die Ladung des Schlittens fuehrt zu einem weiteren interessanten Effekt. Angenommen, jedes Kind bekommt nicht mehr als ein mittelgrosses Lego-Set (etwa 1 kg), dann hat der Schlitten ein Gewicht von 378.000 Tonnen geladen, nicht gerechnet den Weihnachtsmann, der uebereinstimmend als uebergewichtig beschrieben wird.
Ein gewoehnliches Rentier kann nicht mehr als 175 kg ziehen. Selbst bei der Annahme, dass ein "fliegendes Rentier" (siehe Punkt 1) das ZEHNFACHE normale Gewicht ziehen kann, braucht man fuer den Schlitten nicht acht oder vielleicht neun Rentiere. Man braucht 216.000 Rentiere. Das erhoeht das Gewicht - den Schlitten selbst noch nicht einmal eingerechnet - auf 410.400 Tonnen. Nochmals zum Vergleich: das ist mehr als das vierfache Gewicht der Queen Elizabeth.
5) 410.400 Tonnen bei einer Geschwindigkeit von 1040 km/s erzeugt einen ungeheuren Luftwiderstand - dadurch werden die Rentiere aufgeheizt, genauso wie ein Raumschiff, das wieder in die Erdatmosphaere eintritt. Das vorderste Paar Rentiere muss dadurch 16,6 TRILLIONEN Joule Energie absorbieren. Pro Sekunde. Jedes. Anders ausgedrueckt: sie werden praktisch augenblicklich in Flammen aufgehen, das naechste Paar Rentiere wird dem Luftwiderstand preisgegeben, und es wird ein ohrenbetaeubender Knall erzeugt.
Das gesamte Team von Rentieren wird innerhalb von 5 Tausendstel Sekunden vaporisiert. Der Weihnachtsmann wird waehrenddessen einer Beschleunigung von der Groesse der 17.500-fachen Erdbeschleunigung ausgesetzt. Ein 120 kg schwerer Weihnachtsmann (was der Beschreibung nach laecherlich wenig sein muss) wuerde an das Ende seines Schlittens genagelt - mit einer Kraft von 20,6 Millionen Newton.
Damit kommen wir zu dem Schluss: WENN der Weihnachtsmann irgendwann einmal die Geschenke gebracht hat, ist er heute tot.
Glaubt noch wer an ihn????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
habs problem gefunden war netzteil hatte an der einen leitung ausversehen die graka floppy un festplatte angeschlossen das war zuviel fürs netzteil.....trotzdem danke
r'barth
die ist erst von nen paar wochen gekauft.....
meine festplatte hat zur zeit nen paar macken und zwar gehtse einfach mal mitten im normalbetrieb aus und dann wieder an hatte vorher ne maxtor drin die es dadurch entschärft hatte. beim kopieren von ner datei passiert das komischerweise net hatte schon mal via treiber neu installiert aber daran kanns auch nicht liegen.....
nun hab ich das board getauscht und was passiert
es wird schlimmer
vorher bei meinen alten board ging der brenner nich un nun gehter aber auch nur bedingt da er nur mit max. 16 fach schreibt un buffer geht immer hoch und runter also bleibt nicht voll speicher hab ich auch schon getauscht also ich wiss nicht was ich da noch machen könnte
na ja ich werd mal betriebsystem neu installieren -
na klar macht das fun nen bissel im schnee rum zu heizen....
AdS heut mit corni zum bäcker gefahren....er nur am schlittern un rumrutschen, hat ja jetze nen ersatzroller mit sliks drauf,,,,,un jetze sagt noch mal einer das ich mit meinen enduros net im winter fahren sollte.
das mit den böhen war zwar richtig, weil wenn einen nen LKW entgegen kommt un ne böhe drückt dich auf die gegengesetzte fahrbahn dann is das net schön aber mit rückenwind un nen stino 50er 72 aufer geraden :mrgreen:
Zitat von adsich sag nur AN den TAG bin ich mitten AUTO gefahren...
kann man das auto nennen
aber naja immer noch besser als möpp zu der jahreszeit -
man konnte da überall parken, waren nirgens schilder, und das ich da was ersetzt bekomme....ich bin mal guter hoffnung. na ja ich glaub mal das es sich so auf ca 100euro handelt.....hoff mal nich zu viel für den ihre versicherung :roll:
is mir aufen gelände von meiner ausbildungsstädte passiert,,,,un zwar war da son lehmofen für die bäcker....der war so ca 3m hoch 2 m breit un 50cm dick ,,,,,sooooo kann sich wer vorstellen was da passiert is.....wenn nich kommtz jetze also hat ja ganzschön gewindet...so hurican mäßig und na ja die shit wand von dem ding is aufs möpp gekippt un hatz begraben.
das lustigste war ja das neben mir noch nen roller (gilera) stand den's komplett zerlegt hat....aber wer hätts gedacht
meine simme gings nach nen bissel anschieben wieder (wasser im vergaser un so) gut....na ja is nen kleiner schlag vorn drin und die schwinge hats auch nen bissel verbogen aber mehr nich.
dazu sag ich nur >>>>> ROLLER :twisted: SIND :twisted: SCHEIßE <<<<<<
probiers mal mit studio 8 oder 9....wenn du genug geld hast :mrgreen:
aber fragen tu ich mich schon wie das gehen soll...weil dann könnt ja jeder :shock: eben mal so auf der straße son schloss knacken ohne großen aufwand
wie sollen das gehn ohne bohrmaschiene
@ scrape:::Glückwunsch zur Beförderung...ads spricht in den höchsten tönen über dich....
egal::::wenn nen bohrer abbricht ham'mer noch genug als ersatz::::
ok na dann rock mer mal das schloss
gut na dann probier ich das mal aus und das mit dem kleinen text...sorry.
der ads hat kein respekt
musste mal nach unterbrecher kucken ob der 0,4 bei OT hatt...oder zündspule futsch oder nen kabel von grundplatte locker oder...na ja soooo viel ahnung hab ich davon auch noch nich aber viel mehr ist mir jetze nich eingefallen...wenn was falsch is korrigiert mich mal.
*hüst*
mei bist du nen freak....wir sitzen genau nebeneinander.....
jaja...wenn du mal nen besseres augenmaß hättest würde dein maßstab auch passen
für dich genauso....
