Hallo ich habe ein Problem mein Moped bremst bei Strich 70 kmh ab ... dabei kommt so ein griselndes Geräusch und er bremst obwohl er noch viel höher drehen könnte woran liegt das ?
s51
60ccm Mza
vape
aoa 1 auspuff
s51
60ccm Mza
vape
aoa 1 auspuff
Re: Kupplung trennt nicht
ich habe neues öl rein geamcht ja ... nun wie lange haste sie denn so laufen lassen .. macht das wirlich sinn ic hverstehe nicht wie das helfen soll..
ja da ist spannung drauf .. also man merkt wiederstand
Kupplung trennt nicht ..... nach einem blockierenden motor habe ich bemerkt das die Verzahung vom Kupplungskorb weg war .. also habe ich einen neuen kupplungskorb gekauft und die lamellen wieder rein gelegt und alles ordnungsgemäß wieder eingebaut .. aber nun trennt die kupplung nicht mehr egal wie oft ich an der mutter rumschraube oder am griff sie trennt einfach nicht ..
Ich wollte heute zur Schule fahren auf einmal bemerkte ich ein leisen klopfen im zylinder das aber .. schlagartig zu einen sehr laut klirrenden geräuscht wurde und das hinterrad blockierte .. zack innen graben , die kupplung ging nicht ich kann netmehr anfahren die gänge isnd bestimmt uach schrott der kickstarter rutscht .. ich habe echt kein bock mehr !Ich glaube aber nicht das es ein kolbenfresser war da sie im standgas noch lief aber mit heftigem klopfen .. zudem hab ich jetzt noch eineen platten .. was meint ihr ist der ganze Motor nun schrott ?
http://www.gaskrank.tv/tv/motorrad-fun/ ... -10149.htm
schauts euch an muss mich beieiern vor lachen xD ![]()
Re: Wartezeit LT ?
woah 6 wochen na ma hoffen dasses bei mir net so hab ja nurn zylinderkit bestellt^^
Re: Wartezeit LT ?
kein grund so zu antworten ... will eig einfach nur eigene erfahrungen anderer hören .. wie lang es denn im schnitt dauert ![]()
Hallo, emm ich wollte mal fragen,wie lang es noch dauert bis mein Lt s60 SZ zylinder ausgeliefert wird , ich hab ihn vor ca 3 wochen bestellt .. ( ist jetzt nicht i-wie böse gemeint ich möchte einfach nur wissen wie lange es ungefähr noch dauert ?)
Und Qualität hat ja sein Preis und somit auch seine Wartezeiten ![]()
Re: s51 mit LT s 60 SZ
wow danke ... so werde ich es machen ..wie lang wird es geschätzt dauern bis der Zylinder geliefert wird ?
dnake für die vielen antworten ... aber wo kann man diese ebc bremsbeläge kaufen ?
Ich habe vor mir den s60 mit steurzeiten von LT zu kaufen nun meine fragen : wie sieht es mit der bremse aus .. muss ich sie verbessern .. oder wäre es nicht sinnvoll die Felge einer etz 150 zu nehmen,und passt die rein ?Muss ich den Zündzeitpunkt anpassen , mein 60 ccm 2 kanal läuft mit der jetigen Einstellung perfekt ..
Moped :
vape =12 volt
s51
15 Ritzel
Hallo
Also ich habe vor mir in den nächsten Tagen den Langtuning s 60 mit Steuerzeiten zu holen nun meine Fragen , wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus sind mit meiner derzeitigen Austattung ( vape , aoa1 , s51 motor halt ) die 80 -85Kmh drin ? Und wie sieht es mit diesen Gummi was bei den hinteren Ritzel drauf ist aus ,hält es die mehr Belastung aus ? - oder muss ich es austauschen ?
Re: S51 kette rutscht beim anfahren trotz mehrmaligen spanne
danke für die vielen antworten .. problem hat sic hgelöst hab neues 15 er ritzel gekauft und alles wieder wie neu.. an dem alten ritzel waren manche kanten rund .. ![]()
also die kette müsste soweit noch in ordnung sein ... dann werde ich mir wohl ein neues 15 er ritzel kaufen müssen..mir kommt es aber sovor als würde das problem ehr aus dem Kettenkasten kommen.. manchmal ist es auch so das sie nachdem ich alles bombenfest zusammen gezogen hab sie sich von alleine sehr stark spannt .. es ist halt schade da man nicht die kupplung schnipsen lassen kann da es sofort knackt ..
Hi
Also ich habe eine S51 mir ist aber aufgefallen das bei ruckartigen gas geben im ersten oder zweiten gang die kette klackt ... beim fahren sogar durchrutscht.. ich habe sie schon öfters gespannt man kann sie aber niemals so spannen das es weggeht.. ich hatte kurzeitig mal ein 16 er ritzel drauf da war es nicht so schlimm sollte ich mir jetzt ein neues 15 er ritzel kaufen ?
BIs vor kurzen ist mir aufgefallen das nur das Fernlicht ging ..normales licht ging nun garnicht mehr,also habe ich lichtschalterauseinander gebaut alles wieder zusammen gesetzt kein erfolg .. habe auch steckverbindungenüberprüft alles drin ..glühbirne geht an einer batterie auch noch .. zudem geht bremslicht und standlicht und normales hinterlicht ... ich habe eine 12 V vape.
Re: s51 und Gegenwind -.-
thx hilfreich .. xDDD
nee ist klar aber bei jedem kleinsten windzug veliere ich sofort 5 kmh .. naja die hauptfrage ist ja eig ob der 60 ccm ST von langtuning da besser abschneidet ...
Nunja ich habe zur Zeit eine s51 mit 60 ccm 2 kanal von Mza ,Vape zündung 4 gang getriebe und mir ist aufgefallen das schon bei jeden kleinsten Windhauch spürbar Kmhs verliert ist das bei euch auch so?Und dann wollte ich fragen ob der 60ccm steuerzeiten von Langtuning auch so anfällig bei wind ist ? ![]()
Re: s51 : 60 ccm 2 Kanal : wie neues ritzel einbauen ??
also .. bin grade nochmal ziemlcih ins gebirge hochgefahren .. naja da hoch gings eig nur mitn 3 gang ... das ging mitn 15 ritel schön mitn 4 gang bei 52 kmh ... also da isses 16er schonmal kacke aber runter wars dann ziemlich geiel mit 76 aufen tacho .... aber hab mich entschieden da ein 60 ccm 2 kanal zu wenig power hat mein 15 er ritzel morgen wieder dranzubauen .... ist glaube das beste oder was ? ![]()
