Re: Langtuning Simsontreffen 2012
da ich ja nu glei um de ecke wohn un die leute alle gut kenne vom gelände bin ich eh mit am start, lohnt auf jeden fall vorbei zu kommen,
Re: Kettenumlenkung so Realisierbar
alles was sich dreht ist sehr pflege bedürftig da sie dauernd fest gehen oder hängen, schleifer sind am besten, ist zumin meine meinung
Re: Enduro Kotflügel
moin, die sehen meist net schlecht aus weil sie relativ klein sind, bekommste überall für 30 euronen
Re: Simson Cross Berga /Elster 25.06. 20011?
mein brustkorb un mein kolben fanden es net so dolle, aber war schon geil, hab auch muskelkater wie sau
ich war am we ma schnell rubergefahren weil ich von roy ma schnell noch nen kopp abdrehen lassen musste, wir sollen spätestens um 9 da sein besser wäre halb 9, wegen training un so
Re: Marzocci ölwechsel
wenn die schraube nicht nur zu führung da ist ja, erkennste wenn du die federn rausnehmen kannst in dem fall gabel aufschrauben oben, zusammenschieben un öl rein bissel de luft raus lassen un zusammen schrauben, sollte es net der fall sein dann unten einfühllen
Re: Wie kann sowas Passiren?
kann mir net vorstellen das dabei sowas passieren soll, ich habe es bei meinem roller einmal hinbekommen das es so aussah, also fast, bin übelst aufgesessen un hab dabei den krümmer aus der mutter gerissen un das mittel stück mitm krümmer verformt
die ringe passen auf alle fälle, macht aber auch keinen unterschied wenn du 30/40/7 nimmst musste dir nur nen rind basteln der 1mm stark is,
je nach dem welche gabel du hast musst du das öl unten einfüllen oder oben es giebt auch welche da kannste oben ne große mutter rausdrehen, da is das mit dem öl befüllen annerst
bin da tim seiner meinung, ich würde sagen stark aufgesetzt,
Re: kupplung
hab auch nen 70er 6 drauf un habe nur ne 1.6er 4 scheiben drauf un rutscht nicht un garnix
Re: Verschleisgrenze-Bremstrommel
die alten scheiß asbest dinger gehen eh am besten
Re: Selettra frisst Zündkerzen
schau mal ob bei der selettra das gussmaterial der spule gerissen ist, oder ob öl fett schmutz dran is, bei nem kumpel is das ma gewessen un da hats die spule entschärft gehabt
Re: Zündschloss...erbitte dringend Hilfe!
die kann dir keiner geben weil die elektrik eines sr50 un die einer s51 sehr unterschiedlich sind, beim sr50 laufen bei weiten net so viele sachen übers zündschloss wie bei der 51er, da müsstest du in deinem herzkasten alles umklemmen,
Re: Die Militärsimme^^
sehe das wie bomben sv
Re: 3-Poliger Blinkgeber Vape 12V Frage zur Masse
sollte dann gehen, wenn sie dauerleuchten oder garnet gehen haste die anderen 2 pole verdreht
Re: Polrad geht nicht ab
dann kauf aber den besseren die einfachen machen dir wenn es wirklich schwer geht die kw gewinde kaputt
Re: 15w40 oder 10w40
warum eröffnet eig immer wieder irson spinner son thread, es kommt immer wieder auf selbe raus, nach dem sich 1000000000000 leute beschwert haben un aufgeregt haben, lasst es un macht was ihr denkt
Re: Ace nun endlich wieder online!
moin, giebts nen bestimmten grund warum ich die seite net aufmachen kann, also wenn ich auf das bild klicke
Re: Kein Zündfunke
die pvl sind fast unkaputtbar, schließe ma die zwei kabel die zur zündspule gehen an un alles andere ab, heißt das kleine rosane an der zündspule das zum zündschlos geht un die zwei anderen die aus der grundplatte kommen, dann haste funken, wenn net is die zündspule im arsch
wenn du mit den dreiarm abzieher das polrad, schon verbogen hast kannste es eh weg schmeißen, es giebt nen extra abzieher dafür
