Danke, aber ich hab schon die gabel von der dt125 daheim liegen. unterscheidet die sich zur dt80 stark?
Beiträge von S51Enduro2505
Hi, will mir ne Telegabel von einer Yamaha dt 125 in die Simme bauen. Geht das so ohne umbauten oder was muss man beachten, will auch die Gabelbrücke von der yamaha nehmen. Denke mal die passt nicht gleich auf den Lenkkopf
Choke geht. nach Schwimmer muss ich nochma guckn
is ne ngk drin wollt aber sowieso ne Isolator reinbauen. Ich kann ja im 4. bei vollgas ne Stunde lang fahren. alles kein Problem. nur sie läuft warm nich im standgas und nimmt beim antreten mit gas kein gas an. nur bei anrollen mit vollgas kommt sie dann
Ahoi, hab mir ne neue Simme gekauft und festgestellt das sie im Standgas kalt läuft und Gas annimmt. Dann merkt man wie sie das Gas im stand schlechter annimmt und geht aus/ säuft ab. Fahren ist nur mit anschieben möglich und wenn man länger kuppelt geht sie auch aus da sie nicht mehr im Standgas läuft. Bei vollgas während der Fahrt geht sie Perfekt und zieht auch richtig gut. Will man anhalten z.b. Ampel muss man immer mit dem gas spielen da sie sonst ausgeht. Was könnte das sein. Ich bitte um eure Hilfe!!! Im Vorraus schonmal danke, Leute
Hab ich schon erledigt. Schwimmer und so stimmt alles. Wie sind die Werte von der Luftschraube?
Moin, meine 250er TS läuft wenn ich sie andemmel schön im standgas, sobald ich aber Gas gebe nimmt sie es nicht an und nach ein paar Sekunden dreht sie dann hoch. Fahren ist undenkbar da man einfach nur durch geschüttelt wird. mal zieht sie ganz kurz und dann nimmt sie kein gas mehr an. Bitte Helft mir, das Wetter is so schön
Was mache ich noch zwecks Service, bevor ich sie das erste mal antrete, da sie ja ziemlich lange gestanden hat. Vergaser ist sauber, Batterie voll, Luftfilter ausgeblasen, neues Benzin drin...
Danke Hubraumsuchti! Wenn sie sich nicht löst dann müsst ja eigentlich der Motor absterben, oder? Noch ne andere Frage: Hab ne 155er Hauptdüse drin, geht das noch? Da ja normalerweise ne 130er drin is.
Hallo habe eine MZ erworben, welche ein paar Jährchen gestanden hat. Habe festgestellt das die Kupplung nicht trennt. Wenn ich einen Gang einlege und Kupplung ziehe blockiert das Rad trotz dem. Genau so beim durchtreten des Kickstarters mit durchgezogener Kupplung, bewegt sich der Zylinder auch wie wenn ich die Kupplung loslasse. Woran könnte das liegen und wie kann ich es beheben? Habe schon gehört das es durch verkleben der Lamellen dazu kommen könnte, ist da was dran? Danke schonmal im vorraus ;))
Könnte es auch sein das der Simmerring auf der Primärritzelseite kaputt is? Das der Zylinder vieleicht Öl zieht?
Werd es doch mal so probieren wie ihr es sagt, mit dem Dichtring und so. Das Chokegummi hab ich auch erneuert und hat nix bewirkt
leider nicht,Wellendichtring ist komplett dicht und wurde 2012 erst erneuert sowie alle Lager und Dichtringe! Hat noch jemand einen anderen Lösungsvorschlag
Grüßt euch, ich kam net mehr in mein Profil rein...
Aber is ja auch egal. Tank ist sauber und an der Benzinzufuhr liegt es leider auch nicht. Hab nochma Zündzeitpunkt nachgestellt, Vergaser und Luftfilter gereinigt und habe immer noch keine Veränderung im Fahrverhalten. Die Zündkerze ist auch schon mehrfach ausgetauscht. Sollte doch der VAPE Regler oder die Zündspule kaputt sein? Ich hoffe nicht. könnte es auch an der Vergasereinstellung liegen, denn diese hab ich noch nicht überprüft. Kann mir nochma einer schnell die Einstellungswerte durchgeben?MfG Hannes
Re: Simson S51 tourt nicht mehr so richtig hoch und geht aus
jop, werd ich machen aber heute net mehr muss morgen früh raus und kann ja ma nach der arbeit kucken woran es liegt
Wie gesagt, die Vape ist net alt und die für die Zündung relevanten Kabel sind alle Sachgemäß verkabelt und haben auch keine Brüche oder weiteres
Re: Simson S51 hat fehlzündungen bei Vollgas im Stand
Die Vape ist kein halbes Jahr alt und der Funke sieht super aus
callecalle Es klingt komisch is aber so, mir hats im Abstand von 2 Tagen beide Mopeds zerlumpert. beim NVA Moped wars der Keil und das andere Moped dümbelt immer noch total ab
Ist mein anderes Moped gewesen, hatten beide die selben Probleme aber eins geht wieder, das andere um das es im anderen thema geht macht mich immernoch stutzig
Masse ist einwandfrei, der Flachstecker sitzt bombenfest am Züttich vom Motor
