Re: einstellungsproblem
danke für den großen beitrag! werde ihn ausdrucken und mich mit ihm vor mein moped setzten und probieren!
danke schon mal
danke schon mal
wie schon beschrieben habe ich ein einstellungsproblem mit dem vergaser (vermute ich). also wenn ich mein moped gleich komplett aufreise denn stottert wenn ich es aber langsam hochture denn is einwandfrei aber ich will den hahn auch gleich mal komplett aufreisen können!
bitte um Rat!!!
mein setup! 70/4 kanal 32iger reso elektronik zündung und 19mm vergaser!
danke im vorraus!
Re: vorteile oder nachteile
ja genau der!
es steht zwar mit Vape aber was wäre wenn ich ihn mit elektronik zündung fahre?
habe den 70/4 spezail von LT bestellt!
habe ein 32iger reso mit verstellbaren konus und einen 19ner gaser!
möchte mir ein tuningzylinder leisten und nun meine frage ob eine Vape und 5gang erforderlich sind und was es für welche vorteile hat
Re: Händler-Thread, Händler-Liste!
meines erachtens sind mrs (mühlisraceservice) und lg (laugytuning) die besten!
mrs unschlagbar im preis zusammen mit lg und trotzdem bester service!
Re: S51 Kauf
hey neuer
also als ich mir meine 1 simmi gekauft hatte habe ich auf folgendes geachtet!
1.Probefahrt unbedingt
2.ob die elektrik geht wie blinker scheinwerfer rücklicht
3. Papiere ja oder nein sonst kommen nochmal ca. 30 euro auf dich zu (muss aber nicht sein)
4.wie der lack ausschaut
5. ob die reifen gutes profil drauf haben weil ansonsten kannst dir gleich 2 neue bestellen und einer kostet ca 15 euro
6.fals tacho und drezahlmesser vorhanden ist wenn ja ob diese funktionieren
7. telegabel unbedingt mehrmals durchfedern
8. ja natürlich soll der preis auch stimmen ![]()
also wenn das alles vorhanden ist und auch funktioniert denn kannste 500 hin legen aber denn weißt auch das alles funktioniert!
mfg felix
Re: Grundsatzdiskussion 2-Takt vs. 4-Takt und so...
einfach eine schneller karre kaufen ![]()
habe gehört das wenn man mza kolben und zylinder RICHTIG einfährt das sie denn genauso laufen wie einer von lt oder rzt!
also 60iger von mza soll genauso schnell laufen wie einer von rzt oder lt wenn man ihn ordentlich und mit ordentlich LAst einfährt!
mfg felix
hallo user
wenn ich bei meiner simmi die vorderbremse zieh denn zieht er rechts rüber ?
woran kann das liegen?
welcher Kolben und zylinder ist euer meinung nach der besete 60iger???
schreibt bitte km/h anzahl mit hin (und beötigtes Setup)
hallo hat einer erfahrung wie man das schutzblech hinten gekürzt und auf dem hinterrad anpasst???
das kürzen mach ich mit der Flex aber wie befästige ich es da auf dem Rad???
mfg felix
Re: zylinder
hört sich nicht schlecht an und wie viel würde damit rauskriegen mit 16ner ritzel 20mm bvf 5gang und elektronik zündung
nochmal ne frage
wenn ihr 200 glocken zur verfügung hättet um einen kolben und zylinder zu kaufen (nur 50 und 60ccm) welchen würdet ihr da kaufen???
schickt mir entweder links oder die seite und preis!!!
kann auch bisschen drüber sein z.b. wie den 60/4 von lt.
mfg felix
Re: motor
naja es sollt rund 500- 600euro darein gehen im motor + gaser und auspuff.
deswegen wäre der 60/4 von lt schon ganz schön teuer mit 235 denn die Vape 160 denn reso 150 dann gaser 60-70 dann 5gang getriebe 120 dann sportkurbelwelle und die regenerierung.
nächstes jahr is es soweit der motor wird gemacht!!!!
so dar ich ja eig nur 50ccm dürfte wegen auto flappen is mir das aber zu wenig und es sollte 60ccm sein!
so vom motor her habe ich ein 5gang getriebe gedacht und sportkurbelwelle.
so ich mal bei lt nachgesehen und der 60/4 gefällt mir ganz gut nur der preis und der aufwand noch.
weil vape wäre angebracht sowie 19ner mikuni und reso oder was meint ihr
und wiel würde er mit 16ner bvf elektronik und normalen auspuff laufen und wie viel mit vape 19ner mikuni und reso
gruß felix
darf man im straßenverkehr legal fahren mit einer hochgebogenden sitzbank und obergurt?
hallo ich möchte mir ein straßensimson fertig machen für nächstes jahr weil ich da 17werd und denn kann ich ja mit auto flappen moped 50ccm fahren is das richtig???
so und da ich simmi fahren ganz geil finde aber ich groß bin möchte ich mir die höherlegen aber denn werde ich ja bestimmt stress mit den bullen haben oder nicht??
gibt es irgendwelche offizellen mittel für eine gute höherlegung???
mfg felix
hallo ich habe meine simson auseinander gebaut und lackiert so nun gehts an zusamm bauen !!!
jetzt is die schwinge dranne ich habe den Bolzen durchgesteckt danach habe ich die querstreben wo die beifahrerfußrasten dranne sind raufgesteckt so nun die muutern auf jeder seite!!! ich bekomme die ca. 5umdrehungen rauf danach is schluss!!!
woran liegt das?? feingewinde???
mfg felix
ich habe mein moped auseinander gebaut und lackiert nun kommt das zusammen bauen und da ich das das erste mal mache habe ich probleme und nun is mir noch von der motorenhalterung die eine buchse abhanden gekommen so und nun???? neu kaufen????
oder kann ich die mir selber bauen oder paar große scheiben nehmen oder so???
bitte um Rat
mfg felix
