Re: Problem, nach Motorregeneration.
Nen M53 Motor und 70 im 2. Gang? Also da stimmt irgendwas nicht oder du hast dich voll vertippt.
Re: Aprilia Bremssattel in Gang bringen - aber wie?
Ka ob die bei dir passt, aber wenn du nach Anschlussstück und Stahlflex suchst, dann solltest du eines mit passendem Gewinde finden.
Meinste sowas in die Richtung? http://www.ebay.de/itm/Anschlussstueck- ... 0726292443
Re: Moped schützen
Wie du meinst, aber wie gesagt: Die Dinger kann man einfach abknipsen, die Hülsen lassen es einfach nur Dick aussehen, mehr nicht.
Re: Moped schützen
Zitat von Bruno-JuniorMoin,
Ich habe bei mir dieses geholt und bin sehr zufrieden
... geknackt bekommen hat es keiner ... und aufbohren ist auch nicht möglich (Beschreibung)
Hat es schon jemand probiert? Mir hat man nen Fahrrad mit so einem geklaut, stumpf durchgegknipst. Die Hülsen außen sind mehr Schein als Sein, innen liegt nämlich nichts weiter als nen verhältnismäßig dünnes Stück Stahlseil. Ich nehme jetzt nur noch Bügelschloss oder richtiges Kettenschloss.
Re: is das möglich???
Man Leute, messt's doch einfach mit GPS nach und gut. Dann habt ihr Gewissheit, wer von euch beiden den Dickeren vor der Eisdiele machen kann
Re: Simson zu hohen verbrauch
Also wenn's um Verbrauch geht, dann würd ich ja beim Vergaser anfangen und nicht bei Zylinder und Zündung
Re: vollhartmetall-vhm entsorgen/verkaufen
Warum sollte man ne stumpfe Wendeschneidplatte kaufen wollen? Die sind dann fertig und gut, nachschleifen ist nicht. Und ich glaube nicht, dass man als Hobbydreher mit den geringen Mengen bei ner Recyclingfirma landen kann.
Re: Web.de Nutzer hier?
Meinste, der Postbote findet sie dann nicht mehr? Die wird normal verschickt, kannste direkt löschen wenn du willst.
Re: GFK Heck selbstBau Fragen...
Zitat von BlaBla1000FibreFanatic...
meint ihr jetz mit aaglatt das Styropor ?.
oder das Endergebnis ?
Mit dem Mikroballonspachtel würde ich erstmal das Styropor glätten. Nach dem Laminieren, vor dem Lackieren, wirst du auch nochmal spachteln müssen, da kannst du dann auch Karosseriespachtel nehmen.
Re: Elastikring/ Hinterradmitnehmer Wechseln!!!
Also wenn Vibrationen vom Hinterrad kommen, dann sollteste erstmal checken wo der Grund für die Vibration liegt . Rad ist richtig zentriert, kein Schlag o.Ä? Lauffläche Reifen i.O?
Zitat von BlaBla1000@ Bommel
Ich will die Form mit GFK überziehen
Wie soll ich das den AAglatt bekommen ?
Schleifen, dünne Lage Glas drüber und dann Spachteln und Schleifen bis du brechen musst Die Lage Glas schützt den Styroporkern vorm Auflösen.
Wenn du ne Mischung aus Mikroballons (ist nen sehr leichtes Pulver, einfach mal bei google oder r-g suchen) und Epoxydharz als Spachtel verwendest, dann kannste dir die "Schutzlage" auch sparen und direkt auf Styropor spachteln. Mikroballonmasse lässt sich leicht in größeren Mengen anrühren und ist dann auch günstiger als Karosseriespachtel.
Polyestherharz enthält imo oft Styrol, das macht Styropor nicht lange mit. Epoxy hatte ich schon öfters auf Styropor drauf, keine Probleme. Dass Epoxy mit mehr Härter schneller hart wird stimmt übrigens nicht: Härter und Harz müssen mit einer Genauigkeit von etwa 2% gemischt werden, bei größeren Abweichungen wird es schlichtweg nicht hart/klebfrei. Polyester funktioniert anders, da ist der Härter ein Katalysator, mehr Härter heißt also wirklich schneller fest.
Wenn du noch nie laminiert hast, dann wird ist nen ganzes heck schon nen ganz schönes Projekt und nicht mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt. Ich finde es aber gut, dass du dich damit mal beschäftigen willst und würde empfehlen dich erstmal zum Thema nen bisl zu belesen, hier rein zu schauen http://%22http//www.r-g.de/video.html%22 und an einfacheren Teilen zu üben.
Ach ja: Wenn du Epoxydharz nimmst, kannst du auch getrost auf Styropor laminieren, das wird nicht angegriffen. Polyesterharz greift an, braucht im Gegenzug aber nicht so genau angemischt zu werden wie Epoxy.
Re: Arbeitszeugnis o.ä.für Nebenbeschäftigung
Dir steht ein Arbeitszeugnis sogar zu. Für das Einschreiben ist das ziemlich Wurst, denn solange das Fach zulassungsfrei ist (was bei MB idR der Fall ist), wird jeder aufgenommen der es schafft alle Formulare einzureichen. Das Zeugnis könnte aber an Bedeutung gewinnen, wenn du dich später auf Praktikumsplätze bewirbst. An welche Uni soll's denn gehen?
Re: Projekt Öltank S51
Na dann mal ran
Wenn man es in GFK ordentlich macht ist es genauso robust wie Metall - nur schöner.
Re: S51B - Nach reperatur fragen
Der rote Stöpsel hat ein Gewinde, wird also rausgeschraubt und nicht gestöpselt.
Batterie ist links, beim Zündschloss. Durch die rechte Seite des Herzkasten wird die Luft angesaugt, deswegen ist der leer und beherbergt den Luftfilter.
Zur Schaltung kann ich nichts sagen klingt für mich aber nach Einstellungssache. Motortyp wäre hilfreich.
