Was passiert wenn du das ganze auf eine 280er kerze abstimmst?
Beiträge von -Ge-Schwalbe-
Meinst du den keder ? Der ist aus einem bootsladen, ist ein kantenschutz mit Metall innen drin .
hab so eine zündung auch im m 54 .. Bin noch nicht wirklich auf eine gute einstellung gekommen. Untenrum ist echt top, nur die drehzahl fehlt und es gibt zündaussetzer ..
Ich habe einen Kabelbaum ohne laderegler gemacht.
Sieht doch korrekt aus ! Sind noch Veränderungen geplant ? z.B. einen flachen Lenker oder so ?
Hast du noch mehr an der motoraufhängung verstärkt ? Oder eventuell ein Foto ? -
Ja das komplettset kenne ich,ist bestimmt auch gut. Aber ich probier das mal selber,denn
EdelstahlSpeichen habe ich bei akf bestellt. Ich hab auch gelesen dass die Speichen so teuer sein sollen aber ich glaube ich habe circa 35€ oder so bezahlt. Nabe und Felge sangestrahlt für 30€ gekauft. Deckel und Beläge hatte ich von einem anderen Mz Vorderrad. Dort ist leider was an der Trommel abgebrochen. Deswegen hab ich die Felge und Nabe nochmal neu gekauft bei eBay. -
Ja, Schwalbe fahren ist eine feine Sache !
und herzlich Willkommen im simsonforum.net
Teile gibt's im Netz jede Menge.Ob gebraucht oder neu. Guck mal hier im Forum, da gibt's eine händlerliste so wie ich weiß.
Und? Wie wurds gelöst ?
Meistens ergibt sich das Spiel durch verbauen der Ständerfeder ..
Nachschweissen ist keine schlechte Idee. Dazu eventuell von Schwingenachse zur sozi Fußraste eine strebe verbauen ??? -
Ja, du hast ja eine Platte gebaut als bremsanker. Meintest du doch oder ? Find ich persönlich nicht so passend. kenne ja deinen bremsenumbau auch. Das mit der Hülse ist keine schlechte Idee , doch ich finde es einfacher direkt auf 15 mm aufzubohren... Ist mein erster Mz Umbau und abwarten ... Wenns gut klappt Kriegen die anderen Vögel auch noch welche .
Achse irgendwo passend Kaufbar oder selber machen ?
Simsontreffen in NRW ?
Gibt's sowas ? -
Bisschen was getan :
Rahmen und teile gestrahlt.
Vorderradschwinge zum Schweißen gebracht für die Mz Nabe.
Kegelrollenlager und Zt. Auspuff sind bestellt und gibts zum Geburtstag .. -
Neue sitzbank, es kommt aber noch eine kr 51 sitzbank drauf. Diese ist heute fertig geworden und neu bezogen. Auf dem foto aber noch nicht verbaut.
Ein neues Vorderrad ist in passender breite dazu gekommen.
Morgen baue ich noch einen schwarzen auspuff an und eine andere Kupplung.[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140109/temp/53kn8kjz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140109/temp/gr7cih2h.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140110/temp/tifr95wv.jpg]
Bleche bleiben original. Der Rest ist wieder fit gemacht . Der Rahmen kriegt kegelrollenlager und wird hier und da stabiler gemacht. Kastenschwinge und Mz Bremse.
Ja unterschiedliche Felgenbreiten war / ist auch nicht geplant.
Entweder vorn auf 1.85 oder hinten auf 2.15 ..Wie passt das eigentlich mit der reifenbreite vorne? Wo ist das max und mit welchem Reifen ?
2x 2.15 Felgen, schwarzer Auspuff, Sitzpolster und Bezug und sava reifen
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140104/temp/boodxzzw.jpg]
Rahmen und Anbauteile Sandgestrahlt
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140104/temp/kfeknc7w.jpg] -
Ne sinn macht das nicht. Wäre erstmal vorrübergehend... Entweder dann die Felge hinten breiter oder vorne eine in 1.85.
Habe mal ein foto vom verbogenen rahmen gemacht: [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140102/temp/ugjmqx6r.jpg]
Hinten kommen 2.15er Felgen rein
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140102/temp/inirxqnu.jpg] -
Motor ist fertig aufgespindelt, und zusammengebaut.
Einen 70/4 Spezial von LT ist bestellt.
Motor braucht aber noch eine anständige Kupplung.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140102/temp/xydgjo2e.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140102/temp/za6gckm6.jpg]Vorderrad Mz neu lackiert und eingespeicht.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140102/temp/32vs8rqn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140102/temp/albbgwf6.jpg]Hinterrad : Leider schmaler als vorne.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140102/temp/h4xgtkx8.jpg] -
Was ist denn als Klappverdeck geplant, hört sich gut an...
was ist denn ein Duo 3 Rahmen ?
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/131026/temp/elnzilht.jpg]
Mit 2000er Schleifpapier kann man schon viel retten...
Blaue Felgen kommen in meine andere Schwalbe. Vorderrad soll ohne nabendeckel gefahren werden..
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/131026/temp/iztyqa98.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/131026/temp/6mfmpi3n.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/131026/temp/zrl2xw5w.jpg]Für dieses Projekt ist eine Mz bremse geplant. Das hinterrad ist schon fertig, Original simson, bisschen aufgearbeitet, poliert und wieder eingespeicht.
Motor wird nun auf 50mm aufgespindelt. Wenn ich den habe kann ich neu dichten lagern und so weiter.
