Re: Zu viel Spannung auf Front- und Rücklicht
Ok - ich glaube ich hab die Fehler gefunden. Es waren einfach einige Dinge falsch angeschloßen. Die Ladeanlage, hab ich zwar vor kurzer Zeit erst gewechselt, diese aber genau so falsch wie die Vorherige angeschloßen. Dadurch gab ne Menge flasche Spannungswege und deswegen ist auch immer die eine Sicherung sofort durchgebrannt.
Also heute hab ich mal alle Kabel unter die Lupe genommen und richtig angesteckt und siehe da: die Batterie wird wieder geladen, die Blinker blinken wieder (vorher nur geleuchtet) und ich glaube die Lichter bekommen wieder die richtige Spannung. Ich werd heut Abend mal eine Runde drehen - wenn sie danach auch noch funktionieren - sind alle Probleme behoben! ![]()
Ok - ich hab allerdings noch eine Frage, was die Tachoelektronik betrifft. Kann ich da meine Led's, die ich früher schon mal drin hatte wieder rein machen? Erstens sieht das super aus und zweitens leuchten diese auch das Display deutlich besser aus.
Aber ich hab eben schon oft die Behauptungen gelesen, dass die Lichter auch gern mal durchbrennen, wenn man die Tachobeleuchtung nicht angeschloßen hat und dadurch eine gewisse Überspannung an Front- und Rücklicht entsteht. Da es in dieser Beziehung aber sehr konträre Meinungen gibt, hätte ich gern eine Expertenmeinung... ![]()
Vielen Dank an alle!
