Re: S50 B2 Hilfe
Hatte ich doch geschrieben! Durch die lange Stanzeit sind die Dinger einfach hart geworden!
Re: S50 B2 Hilfe
Re: Telegabel
Mal ne Frage was erwartet ihr von euren Simmen? Verbaut die Verstärkten 3,4 mm Federn und Ordentliches Hydrauliköl in de Gabel rin ca.40 ml pro Seite Wichtig Harzfreies Öl kaufen! Und Die Federn wenn sie 5000 Auf der Uhr haben kann sie ruhig mal getauscht werden! Sind Fahrzeuge die mann Pflegen sollte!
Re: TELEGABEL FLATTERT BEIM BREMSEN
Vielen Dank euch allen! Es waren Die Bremsbacken. Ich hatte sie abgeschliffen vom Abrieb befreit. danach haben sie wieder richtig kreifen können. Muß sich erst mit der Zeit etwas einbremsen wird dann besser!
Mfg. S 50 Fahrer
Re: S50 B2 Hilfe
So da bin ich wieder. Tipp du machst ersteinmal deinen Vergaser sauber! Dann schau ob deine Düsen alle sauber sind ansonsten auswechseln ca. 6 €! danach konntroliest du wie dein Schwimmer Stand ist und ob dieser auch noch Dicht ist. Einfach mal schütteln darf halt nur Luft drin sein! Luftgemisch Schraube ganz in den Vergaser Schrauben und dann beginnen diese Dickere von Beiden wieder herausschrauben 2.5-3.5 Umdrehungen. die kleinere ist für Leerlauf diese 1-2 Umdrehungen heraus. Vorsicht nicht zu fest in das gehäuse schrauben sonst wird sie krumm und Vergaser schieber bleibt hängen. Dann Kerze M14-260 Von Isolator. elektroden abstand 0,4mm. Dann Zündung einstellen oder machen lassen 15€. Wenn dann immer noch nichts geht Filter im Tank säubern Entrosten.
http://%22http//www.mz-und-si…itungen.html%22
Viel Glück
HALLO UND FOHE OSTERN! HABE EINE FRAGE IM BEZUG AUF MEIN TELEGABEL S50.
HABE SIE MIT EINEM REGENERATIONSKIT ÜBERHOLT. LEIDER FLATTERT SIE JETZT SEHR STARK BEIM BREMSEN! WAS IST DAS? KANN ES AN DEN NEUEN BREMSBELÄGEN LIEGEN? ODER IST MEINE LENKUNG IRGENDWO LOCKER?
Re: S50 B2 Hilfe
HALLO UND FROHE OSTERN! ICH HATTE BEI MEINER S 50 B1 EIN ÄHNLICHES PROBLEM!
WIE LANGE STAND DENN DEINE SIMME OHNE DAS SIE BEWEGT WURDE? WEIL ES KANN DURCHAUS SEIN DAS DIE SIMMERRINGE IM MOTOR UNDICHT SIND. ALTES BEKANNTES PROBLEM. WENN MOTOR WARM ZIEHT SIE NEBENLUFT UND VERSAGT DEN DIENST! DEINE KERZE IST NICHT REHBRAUN WEIL SIE NICHT ORDENDTLICH AUF TEMPERATUR KOMMT! MUST ERST MAL EIN STÜCK FAHREN TIPP WECHSEL MAL DAS GETRIEBEÖL UND RICH EINMAL DARAN OB ES NACH BENZIN RICHT; WENN JA SIND DIE RINGE HIN!
