HuHu wo kauf ich mir am besten die Vape Zündung Komplett mit Birnen alles dazu und am günstigsten ?
Bei akf ist sie 206 € ist sie dort auch gut verarbeitet ?
Wo kauft ihr sie euch ?
Für S51
Lg Toni
Für S51
Lg Toni
Hallo an alle habe folgendes Problem bin jetzt mal ein stück gefahren und irgendwann ging das mopet aus. Habbe alles versucht doch leider ging sie nicht mehr an 10km geschoben . . .
Heute hab ich mal nachgeschaut ging sofort wieder an aber folgendes hab ich fest gestellt sie läuft top wenn das Licht aus ist sobalt ich das Licht einschalte geht sie aus woran kann das liegen ?
Simson ist eine S51 Elektronik zündung 6v 50ccm
Vielen dank an eure antworten
Lg Toni
Re: Funke kommt sehr schwach ?
Simmerring war draußen hab einen neuen reingemacht funktioniert trotßdem nicht
Hab Auf derLinken seite gewechselt also hatte die GP nicht ab funke kommt jetze gut aber sie springt nicht an macht keinen muchs ich hab kein plan mehr alles probiert
s51 orginal 50ccm Elektronik Zündung
Hallo nach dem mir der Simmerring von der Kurbelwelle raus geflogen ist hab ich einen neuen reingemacht und kurbelwelle ausgespüllt aber jetzt
Macht nur noch Fehlzündung oder geht gar nicht
Meine frage ist aber mein Funke kommt sehr schwach woran kann das liegen ?
Re: s51 Motor einige Fragen
So Alles sauber gemacht Neue Dichtung rein morgen alles zusammenschrauben und Testen
Hoffe sie läuft wieder suche schon seit 2 wochen nach dem Problem
Ja okay die schraube hab ich schon ab also nur noch bisl runter hebeln morgen früh
Kann ichauch mit bremsenreiniger ausspühen von oben rein so das es unten wieder rausläuft ?
HuHu
Wie heißt den das rad (ritzel) neben der Kuplung Links ?
Wie bekomm ich das am besten runter ? muss den simmerring dahinter wechseln weil der mit einmal bei der fahrt rausgeflgen ist.
Wie bekomm ich den das getriebe öl am besten wieder aus der Krubelwelle ?
Was muss ich alles sauber machen ?
naja das war es erst mal an fragen
Danke an die antworten
HuHu wie schon bei der überschrift zu lesen ist meine Frage ist beid er s51 am ketten kasten das gewinde ein Feingewinde ?
Wenn ja dann ist das blöd
Re: S51 Schwarzer Krümmer ?
naja Gut Dann Kauf ich mir halt doch nen Kompletten verchromten und Fertig
Gibt es den auch einen Schwarzen Krümmer zu kaufen wen es schon einen schwarzen auspuff gibt
Re: Problem mit s51 Elektronik
So ein Tolles Teil Hab ich Nett
Wie überprüf ich den den da am besten ?
Re: Schaltung
Bei mir war das Gute Teil Kaput gewessen http://www.akf-shop.de/shop/product_i…r-Getriebe.html konnte auch nur noch in ersten schalten
Elektronik isst doch Leicht einzustellen oder ?
Vllt isst ja nur das Steuergerät verstellt ( Einsatzdrehzahl ? )
HuHu an alle
Bin heute mit meinem s51 eine runde gefahren und sie hat immer in den oberen drehzahlen komische zündausetzer gemacht bzw klang es so als wen sie abgesoffen wäre und man das moped voll aufdreht meisten wissen ja wie das klingt.
auf jedenfall hat sie dann wie ein druck aufgebaut aus dem auspuff gezischt und ruhe war da war sie aus -.-
hab sie auch nicht mehr anbekommen und musste schieben
Es ist eine s51 Elektronik
Hat jemand vllt eine kleine anung wo das Problem stecken könnte ?
Vergaser ? Zündung ( Funke kommt aber) ?
Lg
Re: Neues Schwalbe Schutzblech (Kotflügel) ?
Brüchte nämlich einen Ohne Beulen für meinen Habicht
Gibt es den noch irgendwo neue Schwalbe Kotflügel für vorne zu Kaufen ?
Braucht man den für einen simson Anhänger eine Betriebserlaubniss ?
Re: Problem mit der Schaltung
Alles klar Lagerwinkel für Getriebe war die Schweißnatt gerissen
