würde mich mal interessieren welches Öl da rein kommt? ich küpp da einfach immer bissl getriebe öl rein oder ist das falsch?
Nö eigentlich nich, kannst auch dickes Hydrauliköl reinmachen, dann ist sie u.U. ein bissl härter.
Grossi
soll wohl auch gehen, die DDR anleitung sagt aber das da HLP46 reinkommt
öl
Du kannst ohne bedenken Getriebeöl reintun aber kein dickes Hydraulicköl
denn das hydraulicköl zerstört die simmeringe.
servus!
also ich hab 15w20 drin, das dickste zeug was es im laden(polo) gab.
..also ist schon für telegabeln gedacht
glaub~ 40ml pro holm kommen rein.
und die härte verändert das net arg glaub ich, ist ja nur für den endanschlag!
gruß
in anbetracht der Tatsache, dass etliche Leute gar kein Öl, oder nur sehr wenig, in ihren Gabeln haben istes besser dort irgendein Öl drin zu haben als nichts...
wenn mans ordentlich machen mag, dann nehme man aber bitte Hydrauliköl. Yogi hat ja das richtige schon genannt.
Pro Holm kommen 34ml rein!
Jo, zwei Schnapsglaser Fahrradöl sind billig und
tuns auch. Hydrauliköl bringt nichts, weil das
Öl ist ja nur wegen des Durchschlagschutzes und
wegen der Schmierung da...
jo danke für die antworten!
