hi
das mein erster beitrag hier.
ich hab folgendes problem. kalt geht meine simme einwandfrei (manchmal auch erst nach dem 3. treten) an. wen sie aber warm ist geht sie nicht mehr an. anschieben is och nich...da könnt ich 3 km anschieben...
dann muss man ne halbe stunde warten dann gehts se manchma wieder an. aber bloß ca 10 sec dann gehtse wieder aus.
nach nr dreiviertel stunde gehtse wieder gut an...
und noch ein problem das was damit zu tun haben könnte...an sehr warmen tagen bzw auch so manchma zieht sie plötzliuch net mehr. es klingt dannn als würde man beim anfahren keine kupplung verwenden....
dann kann man im 3. und 2. gang nur noch mit schleifender kupplung von der stelle kommen. dann zieh ich die kupplung bzw mach glei den leerlauf rein geb 1-2 min vollgas dann gehts wieder.
ich hab ein S51B 1-3 also dreigang....die elektronik kanns net sein...is ja keine drin.
na danke schon mal fürs lesen
mfg dremler
