• HI LEutz,
    ERste mal ein freundliches Haalöölle ^^
    Folgendes Prob:
    Meine Vape (habe die 3er..) lief anfangs wunder bar..
    UNd seit kurzem Fliegen als die Birnen durch unzwar alle ^^
    Darauf hin habe ich es weggegeben und eigentlich sollte das Prob. behoben sein.. Nun denn dacht ich auf ging es. Nichts da ^^ Kurze Zeit später flogen mir wieder alle Brinen durch..
    DEr Regler kann es nicht seind en habe ich schon ausgetauscht.
    MAssekabel?
    Zylinder zu groß? (hab nen 70er drauf)
    Mfg Simson s51 b1-3
    Meine Simme:
    70/2 :rockz:
    LeoVinci auspuff --- AoA1 (bald)
    Vape 3 Zündung
    Seitenständer
    Look: Wieß mit blauen STreifen und schwarzen Motor sowie LED Miniblinker (Made bei MDL-Zwieradtechnik)
  • sry ;)
    Is ein 4gang Motor drin 70er stino
    Is sind 12v Lämpchen drin!
    HAbe teils sogar als bremslicht ne autobiirne genommen -.- und die hält ein wenig länger aber brennen alle durch ?? -.-
    KAnn doch eigentlich nur an nem MAssekabel liegen?
    Meine Simme:
    70/2 :rockz:
    Vape 3 Zündung
    Seitenständer
  • Ich vermute auch nen Wackelkontakt. Also das ab nem bestimmten Punkt nur noch en Kurzschlussstrom fließt. Miss mal mit nem Multimeter die betreffenden Leitungen durch. Zur Noch auch mal die ganze Kabelführung verfolgen. Villeicht is ja bei einem die Isolierung aufgrieben an einer scharfen Kante was zum Kurzschluss führt. Wie sieht es eigentlich mit den Sicherungen aus?
    Also das mit die Autlampen is humbuk. Das sind Haargenau die selben wie für alles andere!
    Aber bei ein was kann ich dich beruhigen. Dein Zylinder is definitiv nicht zu groß für die Zündung.
  • Problem Behoben..
    HAbe von dem Regler GEhäuse ein MAssekabel an die SPule gemacht und alles FUntze wieder..
    UNd ka wieso aber die werden beim GAs gebena cuh net mehr heller :)
    Danke ;)
    MDL-ZWieradtechnik!
    --->>http://www.mdl-zweiradtechnik.de<<---
    Meine Simme:
    70/2 :rockz:
    Vape 3 Zündung
    Seitenständer
  • ah also hatte der regler keine vernünftige masse.
    Zitat von Petsen
