Re: Sorgenfreies LED-Rücklicht - ALLES NEU Seite 27
man könnte auch einfacherweise 1,5cm kürzere abstandhalter verwenden (wenns die denn gibt), allerdings könnte es dann mit den kabelschuhen eng werden oder man nimmt abgewinkelte
Das mit den kürzeren Bolzen hatte ich auch schon im Sinn. Aber geht genau wegen den Kabelschuhen nicht. Da hast du leider Recht.
Wir setzen die Leuchtdioden um, genauso wie du das gemacht hast. Ich muss mir dafür aber erst noch eine saubere und zuverlässige Möglichkeit überlegen.
Prinz
Hi Prinz,wie läuft die stromversorgung?normal wie sonst auch oder über batterie?ich hatte schon 3 led rückleuchten,ovale universelle.alle hat es zerstört.habe eine vapezündung verbaut...
die stromversorgung hängt doch nicht vom rücklicht ab, sondern wie du das verkabelt hast.
Zitat von Simsonerbauer86Hi Prinz,wie läuft die stromversorgung?normal wie sonst auch oder über batterie?ich hatte schon 3 led rückleuchten,ovale universelle.alle hat es zerstört.
Am Fahrzeug muss keinerlei Elektrik umgebaut werden.
Einfach alles so lassen wie original und das Rücklicht anstecken.
Fertsch. ![]()
Dein Bordnetz bekommt dieses Rücklicht jedenfalls nicht klein.
Es schützt sich selbst.
Prinz
Dann nehm ich eins für`s S50 Rücklicht wenn es machbar ist...
Meld mich die tage noch,stress auf arbeit ![]()
Meins ist seit heute nun auch drin.. und ich muss sagen, einfach nur MEGA!
Danke Prinz für die feine Arbeit ![]()
Wie siehts denn aktuell aus, kann man noch Lichter bestellen?
Bei der Bestelladresse der Firma vias meldet sich niemand...
hi, ich würde auch eine platine für ein S50 rücklichte (das kleine halt) kaufen
wie und wo ?
gruß Thomas
Re: Sorgenfreies LED-Rücklicht (Update - neue Fotos Seite 14
Zitat von prinz_eisenherzFür alle die zu faul äääh effizient sind sich durch zig Seiten zu klicken:
- LED-Rücklicht Umbausatz für die Originalgehäuse S50, S51, SR50 und KR51.[/*:m:2h2jys04]
- In 6 V und 12 V Bordnetz verwendbar.[/*:m:2h2jys04]
- Sehr einfacher Einbau ohne irgendwelche Umbauten an der Elektrik.[/*:m:2h2jys04]
- Hell und zuverlässig. Kein "Durchbrennen" mehr.[/*:m:2h2jys04]
- Befestigungssatz und deutsche Einbauanleitung liegen bei.[/*:m:2h2jys04]
Preis für alle Varianten 35,- € zuzüglich Verpackung und Versand.
Bestellung unter
Gruß Prinz
Ich habe eine S51 B1-4 und anscheinend ein Rücklicht von einem anderen Modell dran (S50?) Kann mir bitte jemand sagen, von welchem Modell?
http://s3.directupload.net/file/d/2341/afv5i8b8_jpg.htm[/img]
Dat ist vom S-fuffzich. ![]()
joar genau, die von der MZ haben noch nen fensterchen für die nummernschildbeleuchtung, siehe eine seite vorher
die S51 von BJ 80-82 wurden noch mit dem rücklicht der S50 bestückt
Jetzt habe ich noch ein Problem und zwar brennt nach dem Einbau der LEDs andauernd die Lampe der Tachobeleuchtung durch.
Habe alles ordnungsgemäß eingebaut, Verkabelung stimmt bei mir auch. Rücklicht hängt mit Tachobeleuchtung zusammen. Die Lampe: 6V, 1,2W.
Können die LEDs schaden nehmen, wenn die Tachobeleuchtung nicht in Betrieb ist?
Soll ich als Lampe für die Tachobeleuchtung einfach 6V 4W oder 5W einbauchen? Oder eine 12V Lampe?
Gibts auch eine LED-Lampe für das Tacholicht? Wäre toll.
Gibts auch als LED. Mußt Du mal z.B. in die Bucht guggen.
MfG ![]()
oder Ebay
6 Volt Variante
http://cgi.ebay.de/1er-HighPower-…=item3f07c9d1b2
und 12 Volt Variante
http://cgi.ebay.de/1er-HighPower-…=item4157950d07
Ich vermute eher, dass die Schlusslichtdrossel aufgrund zu geringer Leistungsabnahme die Spannung hochschnellen lässt.
Dem Rücklicht ist das egal, das regelt sich seine Spannung in nem weiten Bereich selbst regelt.
Ob das jetzt mit ner LED als Tachobeleuchtung einfach on den Griff zu kriegen ist? ich weiss es nicht.
Was ich sagen kann, ich hab seit Jahren LEDs als Tacho- und DZM-Beleuchtung, die allerdings mit von Scheinweferspule gespeisst werden.
dann schliesse Tachobeleuchtung über Batterie (hat man wenigstens bei diese methode Gleichstrom um evt schaden an LED zu verhindern) und setzt Schalter dazwischen wenn man Tachobeleuchtung braucht kannst an und ausmachen
