Ich habe meinen S77 von Reich nun endlich mal in Betrieb genommen,habe aber das Problem das ich beim treten des Kickstarters einen Gang drin habe obwohl ich den vorher rausgemacht habe.Ich habe es öfter versucht aber es ist jedesmal so,erst kann ich das Moped schieben und sobald ich den Kickstarter betätige ist ein Gang drin.
Gang drin beim Betätigen des Kickstarters!
Springt der Gang rein wenn du nur den Kickstarter antippst oder beim runterdappen?
Fürs letztere dürft die Lösung sein Kickstarter höher stellen. Die Mutter zum Anziehen des Kickstarters schlägt am Ganghebel an und betätigt ihn.
Schonmal einstellen versucht?
habe ich auch ab und zu mal das ein gang reingeht. aber nur bei meiner s51 mit enduro kickstater. musst mal gucken ob der kickstater den ganghebel berürt.
vllt hast auch schalthebel zu stark angezogen....dann passiert das auch.
...verstell mal schalthebel weiter nach links oder rechts, kann sein das er zu stark aufn o-ring drückt
