Hallo ich wollte mal fragen was ihr für Getriebeöl benutzt weil ich muss meins auffüllen und mein Vater sagt ich soll des 15W40 vom Auto nehmen des geht gut jetzt frag ich mal euch was ihr von dem Öl haltet und was ihr reintut bitte helft mir
Getriebe Öl
Normalerweise nimmt man das Getriebeöl wae80 oder so. Mit dem Motoröl ist die Schmierung auch gegeben
SAE 80 und sonst nix.
15W40 kannst du zum selbermischen benutzen. Benutze ich und viele andere auch, ist eine billige Alternative.Aber am Getriebeöl solltest du nicht sparen, die 5€ wirst du wohl übrig haben :wink:
Wird ja auch nicht aller 100km gewechselt, sondern bleibt da ein paar tausend km drin. -
man sollte eigentlich Getriebeöl nehmen,
es geht aber auch 10W40 manche klagen über Kupplungsschwierigkeiten das ist bei mir noch nie aufgetreten, hatte letztens einen Motor zum regenerieren der lange mit 10W40 gefahren ist. Ich habe nicht schlecht gestaunt. Alle Getriebeteile waren noch wie Neu, selbst die Abtriebswelle war nicht eingelaufen. Innen Absolut sauber !
Mir kam es vor als wenn durch das 10W40 weniger Verschleiß auftrat als mit den regulären Getriebeöl.
Ich selbst kann also nichts negatives berichten was Hand und Fuß hat.
hi,
bei mir is das genauso! Nehm auch 10W40, hab neulich den Kicker abgebrochen, da drin siehts auch noch ganz gut aus.
fahre seid Jahren 15W40 im Getriebe. persönlich hab ich keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. funktioniert bisher in sämtlichen motoren problemlos. ich weis, dass einige leute probleme hatten, daher empfehle ich es nicht jedem, aber es ist allemal besser als kein öl.
das einige probleme mit der Kupplung haben kann ich mir nur so erklären das die Kupplung eh schon am Ende war bzw der anpressdruck zu schwach ist. Ich habe festgestellt das die Kupplungsmitnehmer unterschiedliche Maße haben, so ist die Tellerfeder eimal straff gespannt und beim anderen sitzt diese lasch. Auch die naderen Kupplungsteile haben Fertigungstoleranzen die das begünstigen könnten.
Ich suche mir immer die passenden Teile aus so das die 1,6mm Feder schön straff geht. Andere TF baue ich nicht mehr ein. -
15W40 nehm ich seit einem Jahr, keine Probleme. ist deutlich
billiger als Getriebeöl, statt einem kriegste 5 Liter und hast noch
was rumzuliegen zum Wechseln.
Meins sieht aus wie Jauche, weiß gefärbt, macht aber nichts.Selbermischen mit 15W40 würd ich nur bei Elektronikzündung und gut
eingestelltem Vergaser. Habe mit Unterbrecherzündung schlechte
Erfahrung gemacht, nach einer Weile hatte ich alle 10 km
Kohlereste an der Kerze und musste ständig anhalten. -
es ging aber ums Getriebeöl und nicht ums Mischöl!!
15W40 ist beim Unterbrecherzünder eine wirklich schlechte Wahl, durch die Bestandteile im Öl kommt es zu Zündaussetzern, da sich die Kerze zusetzt.
ja ok danke dann kauf ich mir 2-takt getriebeöl dann weiß ich wenigtens dass nichts passiert am Motor
Irgendwer steht hier auf dem Schlauch. 2TaktÖl bezieht
sich aufs Mischöl, 1:50 ins Benzin. Getriebeöl ist was
anderes. -
ich hab da mal ne Frage
ich hab mir jetzt von Motul das Tarnsoil SAE 10W30 geholt
und nun wollte ich mal fragen ob das inordnung für das Getriebe ist
weil ich jetzt immer nur von 15W40 gelesen habund hier wird noch anderes Empfolen:
http://www.motul.de/oelberater/motorrad ... d_kfz=1116
