moin leuzt will mich an einen ersten 60 SZ wagen aber da fangen die probleme schon an .. is ein import zyli schon scheise aber naja.. jetzt hab ic ihn vermessen un meine SZ`s sind:
e: 137
ü: 103
a: 150
va:23,5
stimmen die??? wenn nioch korigiert mich brauche hilfe.. un meine nächste frage wäre was brauch ich für fräser um den zu bearbeiten? was is t unbedingt nötig muss das zeug noch kaufen also...
danköö :mrgreen:
also ü stimmt garantiert nicht...... hast dich bestimmt vermessen.... andere weis ich nicht aus kopf....
hab nochma rumprobiert jetzt hab ich 111??? geht daS?
durch das verschieben beim aufboren dürften 111° stimmen......
103° kann stimmen!
is nich aufgeborht is ein stino 60er import mit 40.97er kolben also 41 mm... bitt ebrauch die ori steuerzeiten will nämlich mal rumrechenen
hab mma rumgerechnet.....
meine SZs:
Ü: 123
A: 175
e:155
va: 26.. so leute sagt mal was dazu
wollte mit 19er gaser un aoa2 fahren? wie schauts? experten meinungen .. ach ja ich schreib ma die grösen der fenster mit auf da könnter ma drüber lunsen....
E 14mm*28mm ; A:18*26 ; Ü:9,4*16; (is immer h*b)
wenn ihr die höhen von OT aus brauch stell ich aunoch ein bild rein... aber wolte erstmal so ein paar meinungen hören
ich ahbe auch mal für nen 60er durchgerechnet und kam auf die selbenw erte wie du !! also Ü 123 A 176 E 155 von daher hoff ich das ich gar nicht so falsch liege !
das sind berechnete werte! was haste für ausgangswerte vom stino 60er?
Warum änderst du eigentlich die Sz der Üs.
Ich würde 153,112,172 nehmen kommst du auch auf die 9500.
Da musst du die Üs allerdings ein wenig zur Seite erweitern.
So 17,5 mm müssens schon sein.
Also ich empfinde diesen Weg als leichter. Vielleicht habe ich auch nen Denkfehler. Dann berichtigt mich gern.MFG Sieders
Bloß gut das die Steuerzeiten alleine einen guten Zylinder ausmachen. :roll:
was meinste warum ich hier rein schreibe?? ihr könntet mir ja hlefen weils mein erste zyli wird .. das er nich perfekt iwrd is klar aber ich will ihn au nit glei versaun.. also ein bisschen mehr hilfe anstatt abneigung wäre echt lobenswert. aber trotzdem danek für deie tipps! nnaja hab so ne hohe ÜSZ genommen weil ich das aus nem anderen programm hab .. also der zyli soll schon etwas schärfer sein damit man den leistungsunterschied auch deutlih spürt......
@ simmi_freak: also las ich die kanäle so breit wie orginal un zieh sie nur ein stück nach oben mal ganz einfach ausgedrückt!^^
Ich hab die Werte mal eingehackt, das klappt alles nicht so.
155,123,175 sind drin.
Sind A=26 mm
Ü=34,6 mm
E=67,5 mmBei Einlass 14*28 federt der Kolbenring ein, ist also schonmal
schlecht. Also Oberkante Einlass einfach so lassen.Auslass 18*26? Zu groß, 0,6*42 sind 25,2, da würd ich nicht drüber gehen.
Überströmer zu klein, da gibts doch die Formel 1,2 * Gaserfläche, also
396 mm², macht idealerweise 21 mm pro Ü. Geh mal auf mind. 17.Ansonsten rechne einfach mal die Flächen nochmal durch,
Ü sind 1,2*Gaser, A: 1,7 , E: 1,4. Und guck mal in der Suche nach
Simsonfreunde Schwerin, die haben da ne gute Seite wo
alles nochmal komprimiert drinne steht.Evt. würd ich den Gaser kleiner bemessen. Hab selbst kürzlich
von 15 mm auf 18,3 hochgerüstet (70er), ich glaub mit 17,5
wär die Simme etwas zahmer geworden. Nützt nichts wenn die
erst ab 5000 wach wird, meine Freundin kriegt jedesmal einen
Schreck wenn der Motor so hochheult. Ist auch nicht gut für
die Haltbarkeit.s
wenn er schärfer sein soll, würde ich aber nicht "nur" einen 26er VA nehmen.
kleiner tipp: wenn du die ü-sz bissl runter nimmst und denn einlass etwas kleiner machst, hast du untenrum sowie im resonanzbereich ein kräftigeres band.
da du:
1. durch einen "großen" einlass nicht so eine träge gemisch "schwingung" hast
2. durch die reduzierung der überstr.-sz die auslasssteuerzeit nicht nochmehr verlängern musst, um auf einen ordentlich VA zu kommen.
(NUTZHUB ist beim 60er im alltag nicht zu verachten!)mfg sebastian
so hab nochmal durchprobiert:
E: 150
Ü: 121
A:175
VA: 27
die flächen E: 12,5*27 =337,5
Ü:9*18.... iwe wird das weiter gerchent mal 2 oder wie?? da hab ich dann 324 raus
A:18*22immer höhe mal breite
reso is bei 9200
also was sagt ihr.....??
um mal auf boratommis post einzugehen:
ihr müsst auch an die korrekten spülwinkel denken sonst nützen die besten steuerzeiten und flächen nix!
Da kommen wir schon näher. :wink:
naja im alden progi von reich sin keine spülwinkel angegeben.. ich wollte es eigt so machen das wie beim original ist... halt so einigermaßen weis ja das das nicht das ware ist aber ichversuchs halt.. vllt mit nem ori abdruck oder os.. welche winkel solte ich denn einhalten?
Also wenn ÜS beim Import machen willst wünsche ich viel spaß weil winkel kannst ja eh ned gescheid messen...
naja is mir au schon irgendwie in den sinn gekommen das der 60er import ein wenig doof zu bearbeiten ist..
deswegen hab ich schon nen 50 ddr zyli da......... un au schon ma durchgerechnet..
was haltet ihr davon?:
Ü: 121
A: 178
E: 155
VA: 28,5flächen
Ü: 9*18
A: 18,5*20
E: 15*22das ganze bei 17er gaser was meint ihr darüber? der lässt sich auf jeden einfacher bearbeiten wegen herausnehmbarer buchse...
