greeße Ich suche einen 100ccm Zylinder habe schon bei ebay geschaut aber immer nur mit einem Motor dazu gefunden... weiß einer von euch vlt. wo man die auftreiben kann???
100ccm Zylinder
hallo!
da du neu hier im forum bist: suche benutzten!
"nen 100cm³ zylinder von big bore" gibt es nicht!
bigbore ist kein hersteller sondern nur ein begriff für großvolumige membrangesteuerte nicht-simson-zylinder.
desweiteren würde ich dir empfehlen mach dich erst mal mit dem simson-tuning vertraut, denn so wie dein post hier klingt hast du noch nicht soo viel erfahrung!
fang klein an und irgendwann kannste dich an was größeres trauen :wink:mfg
naja stimmt schon aber ich würde mal gerne so ein großen zylinder im Motor haben... Ich habe zu zeit einem 70ccm 6 kanal Zylinder der geht zwar auch gut aber naja
bekommste von Reich oder langtuning schmiermaxe
ja klar... :roll:
außerdem, was willst du nur mit dem zylinder? mit aufreiben oder so ist da nix getan... lass es lieber! kauf dir höchstens einen komplettmotor, aber mit deinen kenntnissen wirst du nur mit dem zyli höchstwahrscheinlich nix anfangen können.
Warum denkst du denn das??? Muss das Gehäuse aufbohren und halt ne verstärkte Kurbelwelle rein und Getriebeverstärkung halt und dann dürfte das doch passen... Is doch net so das ich noch nie meinen Motor auseinander genommen habe kenne mich nur net mit den Tuningteilen so gut aus! weißte
Getriebeverstärkung :roll:
genau oder ein 4-gang mit einem langen 4. gang der dem 5. des 5-gang entspricht. denn je mehr gänge, desto dünner werden die ritzel, bei denen leichter die zähne ausbrechen können.
naja für 100ccm musste aufspindeln, kleben/schweisen, kupplung verstärken KW verstärken un getriebe verstärken .. aber das is alles nit so ganz billig a lass dir libeer nen motor bei einem ordentlichen tuner machen...
Ich rate auch eher zu einem Komplettmotor wenn man sich noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt hat! Es kann nämlich leicht passieren das man etwas übresieht oder vergisst!
wenn du dich denn aus kennst kannst ja mal bescheid sagen ich hab noch 105er zylinder zum selberbearbeiten...
so ich denke ich weiß jetzt mehr über diesen zylinder...
Kann mir nur einer vlt. ne inet seite geben wo man die kaufen kann, weil ich habe keine gefunden. -
bei schmiermaxe gibts glaueb rohzylinder..... oder gabs mal ... hab grad ma geschaut irgendwie hab ich nix gefunden....sorry
mfg da frede
hier: http://www.schmiermaxe.net/shop/neu/index…op_zylinder.htm
"Neuzylinder mit Laufbuchsenrohling für 100 - 105 ccm"
na mit den kenntnissen kann das ja was werden.
denke bitte auch an deine zündung, vergaser, auspuff und luftfilter.
wenn du keine SB hast, dann bringe deine trommelbremse halbwechs zum funzen ....meinst du nicht, das du lieber erstmal mit einen 60er 4k oder 70er 4k anfangen solltest. evt. genügt dir die leistung schon ?!
da findeste eigentlich die besten "big bore" motoren:
http://www.schmiermaxe.net/shop/neu/sim ... otoren.htm
oder
http://%22http//www.reichtuning.de%22oder http://%22http//www.langtuning.de%22 ( wobei der grad eine "lieferpause" eingelegt hat)
musst halt ma n bisschen gucken :wink:
mfg Niklas
ich habe doch zur Zeit einen 70ccm Zylinder 6K... Will mich außerdem erstmal kundig machen!!!
Langtuning is einer der beliebtesten händler!
hmmmm... da komm ich aber fast besser wenn ich einen kompletten Motor kaufe, weil die ja verdammt teuer sind.
