Tach an alle!!
also hab seid gestern ne renn pvl für mein 50er(kein orginaler) :twisted: .
ist ne gebrauchte.
so ich nun alles eingebaut viel ist es ja net.die zündspule am rahmen befestigt und das schwarzen masse kabel auch.
so dann noch nen extra 2,5mm motor masse kabel gezogen und auch an die zündspule dran.
zündung vorübegehend mitn messschieber auf 1,6mm vor ot gestellt.
SO nun zum problem,funke kommt.lief auch schon mal aber nur im standgas wollte kein bissel höher drehen.
dann wieder zündzeitpunkt verstellt,funke kommt wieder aber geht jetzt gar net mehr an,manchmal kommen auch fehl zündung durch den vergaser zurück.ich weiss nicht mehr weiter!!an was kann das liegen das sie net läuft
kann die zündspule im arsch sein`?würde sie dann trotzdem nen funken bringen?
oder ist das zündkabel zu lang hab die spule im luffi kasten,das zündkabel ist vieleicht 30cm lang.
habs aber such schon mitn kürzenern probiert hilft auch nichts.
will morgen auch noch mal von arbeit ne messuhr mit nehmen und mit der einstellen glaub aber net das es viel bringt.
schon mal danke für jede hilfreiche antwort!
MFG Feld Racer
