bringt mir ein Simson AMAL Vergaser 17,5mm was, wenn ich nur einen 50ccm zylli drin hab, oder bringt das nur was ab 60ccm aufwärts
vergaser tuning
Das bringt meiner Meinug was. Ich denke das du durch den größeren Durchmesser vllt. V-Max mehr bekommst.
MFG
außer höheren Spritverbrauch meines Wissens nicht
Ein stino 50er (auch 60er ) hat nen 16er Einlassdurchmesser
da würde es dir nichts (nicht viel ) bringen wenn du da nen 17.5er dranmachst, außer du vergrößerst deinen Einlass
Nico
naja wenns nur 2 km/h sind dann lohnt es sich nicht, weisst jemand vll wiewiel das mehr bringt,
achso und passt der auch an meinen zylinder, ja oder -
ja er passt ran, doch wirds wie gesagt nich viel bringen ausser halt höherem spritverbrauch...
weil wenn dein durchlass nur 16 is!!!!!!11einseinseins
kannst auchn 24er oder tm 30 rannhäng dein durchlass am zyli is und bleibt 16 (ausser du änderst ihn^^)... -
must aba denn einlass passend haben...
dann müßen die flächen und alles och bissl hin haun...mfg
Der Vergaser muss immer zum Einlass des Zylinders passen und zu den Kanalflächen sonst bringt das nichts.
Haltet mich jetzt für bekloppt, aber der 70er, den ich letzte Saison gefahren habe, der ist immer mit nem originalen 16er BVF gelaufen bei einem 19er Einlass. Hat einwandfrei geklappt und der Verbrauch hat sich sehr in Grenzen gehalten.
MfG, KP
MfG, KP
Das geht, nur umgekehrt nicht.
Eine kontinuierliche Verbreiterung des Ansaugtraktes vom Venturi/Düsenstock zum Motor hin hilft sogar der Einlassresonanz beim aufladen des Kurbelgehäuses.
Haja Klar, der vergaser muss den kleinsten durchmesser darstellen! damit das angesaugte gas durch die verengung beschleunigt wird und die spritzugur gewährleistet
Der Sprit wird dadurch auch feiner zerstäubt was einen geringeren Verbrauch bewirkt. Es entgeht weniger tropfenförmiger Sprit der Verbrennung, die Verbrennung wird vollständiger und die Energie im Benzin besser in Wärme umgesetzt.
Edit: Nicht umsonst werden ab Werk so kleine Vergaser verbaut.
Also Du verschiebst den Resobereich um ca 200-300 Umdrehungen
nach oben. Gleichzeitig ist aber der Zylinder nicht für so einen
großen Gaser ausgelegt, also suboptimal. Untenrum wird er
auf jeden Fall fauler. Bleib beim 16er. -
Sehr richtig, ist wie einen großen Vergaser verbauen und ihn dann wieder drosseln. Nicht sehr sinnvoll. Ist auch fragwürdig was die Haltbarkeit des Motors angeht.
:wink: schön das noch andere die technik kennen,das ein ansaugkanal
nicht stur gerade sein muss....sehr praktisch bei drei gängen
Aber keine Stufen. Stufen verursachen immer Energieverluste bei Strömungen (Und zwar unabhängig davon obs eine Stufe nach innen oder außen ist).
Der Zusammenhang mit den drei Gängen erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht ganz
Gruß Franz
Na weils Drehmoment bringt und ein breites Drehzahlband, ohne Stufen in der Ansaugleitung bringts sogar noch mehr. Da freut sich jeder Dreigangfahrer und die Wünsche nach einem 6-Gang-Getriebe nerven nicht mehr so oft beim fahren
Edit: Durchzug und Fahrbarkeit werden natürlich auch besser!
fast überhaupt nicht mehr... :wink: welche kanten franz
wo sind beim amal denn kanten....zylindereinlass ist identisch mit vergaser auslass..
kannst die fotos gerne hier rein stellen wenn de magst...wird dann bestimmt eine konstruktive diskussion... :wink: -
Von was für Stufen redet ihr? Unterschiedliche Durchlassdurchmesser
ala Gaser 16, Einlass 19?
Naja, dann denk ich mir das so: 3 Gang hat ein höheres Spektrum
an Drehzahlen/Schwingungen/Gasgeschwindigkeiten. Und bei
wechselnden Durchmessern gibts wesentlich mehr Effekte in dem
Gaser (mal zu dick, dann wieder zu dünn...) - ergo unpraktisch
wärend der 3-Gangfahrer gerade den 2. hochzieht (find ich
übrigens garnicht so schlecht, mit 4 Gängen überleg ich immer
welchen Gang ich nun nehmen muss).
Andersrum bei gleichen Durchmessern: weniger Effekte/Störungen,
dadurch bessere Gemischaufbereitung und im Ergebnis
besserer Durchzug.
Oder?
Genau diese Stufen meine ich.Zitat von sowas...
an Drehzahlen/Schwingungen/Gasgeschwindigkeiten. ...
Das stimmt nicht, den Motor interessiert nicht was hinten für ein Wechselgetriebe (oder gar Variomatik) dranhängt, er macht einfach seine Arbeit.So neu und revolutionär ist die Geschichte auch nicht, das ist an vielen Mikuni Standart das sich der Einlaß ab dem Schieber aufweitet. Ein sich sanft weitender Einlaß bringt auch kein breiteres Drehzahlband.
@ starliner: Auf den Fotos erkennt man nicht wirklich viel :roll:
Gruß Franz
stimmt schon,ist aber echt nicht einfach so etwas zu knipsen... :roll:
jap so schauts aus,mikunis haben eine solche bohrung in serie,diese technik lässt sich auch auf die simson übertragen...bin derzeit dabei das am berliner+vergaserflansch einzufräsen..erste proberunden brachten dieses ergebnis..... :mrgreen: ....höchstgeschwindigkeit ist um 10 km/h
gesunken,welch wunder bei 16 er vergaser....dafür lässt sich das moped aber fast immer im 3 gang bei 15 ritzel in der eifel fahren,von richtig fiesen steigungen mal abgesehen,das ist doch mal was..das ist fürwahr eine altbekannte technik,nicht von mikuni erfunden.
sowas..es entsteht mehr unterdruck als bei einer geraden bohrung
was auch logisch ist da das volumen grösser ist.dadurch steigert sich die gasstromgeschwindigkeit,nur grossartig mehr einatmen tut der motor trotzdem nicht, da der einlass auf der vergaserseite..zb wie bei dem was ich gerade erprobe 16 mm groß ist.letzlich steigert sich das drehmoment
beachtlich ...in... dem drehzahlband und dieses wird nicht nach oben verschoben wie beim anbau eines grösseren vergasers...also ist es eine feine sache für drei gänge..franz mach dir die mühe und bau sowas mal,dann spürst du den unterschied deutlich....achso was ich vergessen habe, die erste honda Hornet mit 600 motor verfügt über diese kanalform serienmäßig im einlasskanal des zylinderkopfes.
dies war eine maßnahme von dreien insgesamt(kleinere ventile/zahmere
nockenwelle) um den motor der CBR 600 in der endleistung auf versicherungsgünstige 98 ps zu senken,gleichzeitig das drehmoment für die "Hornet" zusteigern...also was bringt nichts :roll:gruss :wink:
