hallo ich habe ein 77 iger von bt mit 20 bvf ,vape und aoa3 auspuff so jetzt mein problem wenn ich 1/2 km fahre dann fängt es an wenn ich ein wenig unter 1/4 gas bin dann geht es aber wenn ich auf 1/4 gas aufdrehe dann hört sich das derbe an der motor klopft dann vom feinsten wenn ich probiere das moped auszumachen heißt das er geht ned aus sprich glühzündung das ist sogar so derbe das es unfahrbar ist egal ob 1/4, halb oder vollgas nun habe ich sogar schon ein mikuni vergaser und andere zündkerze verbaut das problem bleibt auch nach stundenlanger einstellerei ich habe den zzp auf 1,3 vor ot laut zünteitpunktuhr mir kommt es so vor als wenn es vielleicht vom auspuff kommt sprich zuviel rückstau ich werde nachher mal einen anderen auspuff ausprobieren und mal den zzp auf 1,0 verstellen so nun bitte ich um hilfe was kann das sein
ps: aber nur hilfreiche tips das problem ist ich muss damit montag wieder fahren bis dahin muss das dingens laufen
mfg Bushido
