hatte das schonma einer???? wollt videos von meiner Digicam abspieln(was bisher auch immer super ging,aber VLC hängt sich dabei auf...hat es sonst nie gemacht,hab scuh scho neuinstalliert und neue version drauf,systemwiederherstellung..nix hats gebracht
VLC hängt sich bei Avis auf
funzt es denn bei anderen playern?
naja funzen^^--->mediaplayer und winamp machen wie immer hörspiel draus,aber zum. hängt er sich ne auf
Welcher Codec wird denn fürs Bild verwendet ?
Schonmal probiert das ganze mit Virtual Dub umzucodieren ?
(kanns dort überhaupt eingelesen werden ?)Gruß Franz
umcodieren is doch quatsch...
ich würd sagen is ein codecproblem...hatte das letzens auch mit xvidcodec. genau das gleiche...
wenn die anderen player keien bildspur zeigen ist das sogar sehr wahrscheinlich und vlc hat doch nciht JEDEN codec drinne... -
japp,nur vorher ging es ja,werd ma versuchen die zusätzlichen codecs neuzuladen,viell. hats da was zerschossen..
edit: das lustige ist: manchma zeigt VLC sogar ein bild,bzw. geht sogar einige sec. mit AVIs....wmv ist auch betroffen,hier spielt aber winamp noch mit
würd ich mich mal nach nem codec-pack und nem codec-cleaner umschauen.
gibts bestimmt?
jepp such mal nimos codec pack und tsunami filter pack....
das is wirklich alles was es gibt, allerdings solltest du gucken was du installierst ich hatte es mal dass ein teil meiner videos dann auf dem kopf stehend abgespielt wurde
da gäbs ja zur not noch bild 180°drehn im Catalyst^^lol werd ma googln und dann berichten obs wieder geht
codec und filterpack installiert...selbes problem:+jetz hängen sich och WMP und Winamp auf
Versuch mal den hier:
http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.htmlVLC nutzt eigentlich externe Codecs nur wenn der das Video selber nicht dekodieren kann. Das is der Witz an dem Programm daß man keinen Tsunamimist braucht und trotzdem Divxe angucken kann, die Codecs sind reinkompiliert.
Wenns mit Mplayer nicht geht dann spuckt deine Kamera wahrscheinlich Mist aus.
Grüße
k -
zum kamera spuckt mist aus: die avi gehn auf andern rechnern und andre Avis gehn auf dem auch ne
bei dem player funzts...
edit: Codecs für AVI DIVX usw. runter soweit VLC--->selbes Problem...
Is quark... Codec packs.. VLC hat seine eigene filter..
codec packs gehn bei direckt show playern..
VLC mal löschen. C:\Dokumente und Einstellungen\*dein benutzername*\Anwendungsdaten\ den ordner VLC löschen..
Und die Registie einträge von vlc.. mit nen regcleaner oder halt über start-> ausführen regedit..
Es wird wohl nen Fehler sein von den dateien die übrigbleiben beim löschen..
Oder vorher mal in start programme -->Videolan-->Quick Settings die verknüpfung... "Reset VLC media player preferences and cache files" starten
Hatter, is richtig, aber nicht alle. z.B. diesen alten Indeo-Quark hat vlc nur in ein paar Versionen (wenn überhaupt) und greift bei solchen Videos gerne mal auf die Codecs zurück. Und die Kamera wird garantiert kein DivX erzeugen sondern irgendson Hustensaftschmugglerformat das vlc nich drin hat.
Grüße
k -
geht ja auch bei DivX nich...und rm geht auch ne is mir jetz aufgefalln...grad ma bisl rumprobiert
werd das mit VLC und dazugehörige dateien löschen ma probiern...ansonsten fliegt glei windows runter -.-...sonst noch ne idee wo der fehler liegen könnte?
ob systemwiderherstellungspunkt laden hilft???
Grüße
kJa das stimmt wollt ja nichts unterstellen. Aber die gängigsten formate sind drin. Und indeo und der restliche quatsch ist zum glück nicht weit verbreitet^^
systemwiederherstllung funzt auch net
Na wenn der mplayer funzt, nimm doch den.
Der wird sowieso besser gepflegt, ist schneller und spielt auch Flash-Videos von youpr0n^^.
Ansonsten geh mal in die Systemsteuerung->Verwaltung->Computerverwaltung->Gerätemanager,
dann unter Audio-Video-Gamecontroller und dort dann 'Videocodecs',
Im Reiter 'Eigenschaften' kannste dann diverses rauskicken, was ominös aussieht. Wenn du Zugang zu einem sauberen Rechner hast, guck dort vorher mal was alles offiziell reingehört und was du rausschmeissen kannst.
Ist ein Versuch wert, ansonsten dann openBSD oder Debian
Grüße
k -
joa nur hab ich bei dem keine ahnung zwecks bedienung^^ kannst mir dazu bisl was erklärn???
das wär so meine endlösung gewesen: zum videos guggn unter Linux rein^^ aber das spinnt ja im mom auch rum lol,ja hab hier am laptop en funzendes drauf,werd ma guggn was an codecs reingehört und benötigt wird
Edit:Codecs in der Verwaltung sind identisch,bzw. eher weniger als hier aufm Lappi
