Hallo Simson Gemeinde
Ich habe bei meiner S51 das Problem das es mir in Regelmäßigen abständen, zwischen 40 - 60 km den KW-Simmerring auf der Kupplungsseite Rauspfeift länger bleibt der nicht drin. Ich habe schon zwei Neue verbaut. Einmal die billige variante und einmal Viton Ring – hat auch nicht länger gehalten.
Ich habe einen Thread gelesen wo es darum ging diesen Ring einzukleben (mit Schraubensicherungslack) da der User wohl das gleiche Problem hatte.
Da ich keine Lust habe ständig das Teil zu ersetzen bin ich auf der suche nach einer Lösung die Langfristig das Problem beseitigt ohne den Motor wieder komplett zerlegen zu müssen
Erster Ansatz wäre wie oben beschrieben den Ring mit Schraubensicherungslack einzukleben welchen Kleber würdet ihr Empfehlen und hält das Dauerhaft
Mein zweiter Ansatz wäre es mit Hylomar zu probieren.
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…--Hylomar-.html
Ring damit bestreichen und nach dem einbau etwas um den Ring und KW-Gehäuse. Auch ihr die frage ob das Dauerhaft halten würde.
Mein dritter Ansatz wäre ein Stück Teflonschlauch (richtiger Durchmesser Vorausgesetzt) zwischen Antriebsritzel und Simmerring auf bzw. über die KW zu verbauen – Natürlich mit der richtigen Länge. (BillyBoy nur auf beiden Seiten offen)
Funktion wenn der Ring wieder mal Raushüpfen möchte würde er durch den Teflonschlauch gehindert. - eine Art Anschlag.
Und hir die frage- halten würde es wohl doch wie sieht es mit dem evtl. Abrieb der Teflonhülse auf dem Simmerring aus.
Für weitere Vorschläge und/oder Tipps wäre ich dankbar.
Zur Technik
S51 60/4
KW-Neu
Zylinder u. Kolben Neu
19-1 11
Motor komplett Regeneriert (Lager Dichtungen etc.)
Nach Lehrvideo - Schlagdorn Heizpilz etc. hat alles wunderbar geklappt
Grüße und Dank im Voraus
Nightworker
