hat schonmal jemand probleme mit einer vape gehabt ?
  • hat schonmal jemand probleme mit einer vape gehabt ?kann man die falsch anschließen so das man es kaum merkt :crazy: ich weiß hört sich doof an aber ich suche einen fehler den irgendwie keiner findet bin um jeden rat dankbar
    [url="http://www.simsonforum.net/70-4-von-lt-t31743,start,45.html"]https://www.simsonforum.net/70-4-von-lt- ... rt,45.html[/url]
    _________________________
  • MIr ist schon 2 mal der Flachstecker vom Regler abgeraucht...mittlerweile hab ich Kabel einfach zusammengelötet, jetzt alles problemfrei.
    mfG Grossi
    Fuhrpark:
    1x S50 Neuaufbau
    1x Kr51/2 stino
    2x MZ TS 150
    1x Yamaha XT 350
    1x BMW 318i E30
  • Mir ist der 3 Fach stecker hinter dem Regler verreckt.
    Durch 3 normale Flachstecker ersetzt bis jetzt Prblemlos.
    MFG Sieders
    Neues Projekt : Spritsparen
    S60 Stino
    verkorkte KW
    Sparvergaser
    Vape 70/3
  • polrad zerstört durch lose grupla..!
    nur eine falscheingestellte oder fehlerhafte vape kostet leistung.
    mach doc heinfach in deinem thread weiter jettnight
    :roll:
    "Understeer is when you hit the wall. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
  • Beim Einbau Leitung auf der Grunplatte eingequetscht. Ergebnis: Kein Licht (+2 Stunden Fehlersuche)...
    Hätte eigentlich nicht passieren dürfen, da hat wohl einer im Werk gepennt, das Kabel hats zwischen Grundplatte und einer dieser Abstandsnasen gequetscht.
    Was funzt bei deiner Vape denn nich?
    Grüße
    k
  • Zitat von paradroid
    Grüße
    k
    ich suche verzweifelt nach einem fehler der meinem 70/4 er die leistung raubt sprich ab 7800 U/min zu macht und das mit komischen geräuchen der kolbenringen aber alles scheint gut eingestellt da lt mir den gaser gemacht hat und ich aoa2 fahre muß es eigendlich an der zündung liegen
  • Zitat von beatmaster271
    Probier mal ob sich dein Hinterrad richtig leicht drehen lässt!
    ja alles dreht sich ohne reibung
  • Zitat von RS906DA
    ganz ohne Reibung kanns auch nich gehn... :wink:
    machts auch keinen spaß :mrgreen:
    ÃŽch frage nur, weil ja alles i.o. am Motor sein soll...aber es trotzdem nicht funzt...
    Wenn irgendwas am "Antriebsstrang" schwergängig läuft, ist schlechte Leistung vorprogrammiert...
    ja aber es geht nicht um schlechte leistung sondern auch um dieses komische geräusch bei 7800 u/min son rasseliges kolbenrig geräusch was mir die drehzahl abgeschnürt
    Auch wenn du meine Frage immer noch nicht beantwortet hast, ob alles leichtgängig ist...dann häng zum testen eine andere Zündung rein...
    ja alles ist leichtgängig und das mit der zündung ist wohl jetzt die letzte lösung
