Hi,
mein Vater hat einen Außenborder von Evinrude Bj.etwa 77, mit zu wenig Power wie er sagt.
Er hat mir deswegen den Auftrag gegeben ihn schneller zu machen.
Darauf hin hab ich mir das Teil mal genauer angeguckt und folgendes Rausgefunden:
-2 Zylinder
-39,7mm Bohrung
-34,9mm Hub
-Dadurch 86,5ccm
-Natürlich Wakü
-lächerliche 4PS
-bei 4500 U/min
Die Einlasssteuerung ist mir noch nicht klar, der Vergaser sitzt in Fahrtrichtung und saugt von da an, durch den KW-Raum in die nach hinten laufenden Kolben.
Der Block hat einen etwas kleineren Einlass, als der Gaser.
Die Zylinder haben jeweils 3 löcher auf einer Seite, also 6 pro Zyli.
Die Kolben haben auf der in der Mitte eine halbrunde Erhöhung, die oben etwa 4mm breit und flach ist.
Auf der A Seite geht die erhöhung mit einer geraden Kante runter.
Der Auspuff besteht aus dem Schaft des Außenborders.
Die As blasen direkt auf ein etwa 3cm entferntes 3mm starkes Blech und werden von dort nach unten ins Wasser abgeleitet.
Der untere Ausgang des Auspuffs hat 2 etwa 2cm lange und 0.8cm hohe Auslassschlitze.
Nun die Frage, wie bekomme ich mehr DZ in das Teil?
Die Üs öffnen nur etwa bis 2/3 der Auslass ganz.
Erstmal dremel ich die Engstelle weg.
Danach evtl. nen größeren auslass.
Nur wie geht es weiter?
Ich strebe so etwa 8PS an...evtl weniger, mindestens jedoch 6PS.
Bitte helft mir, ich habe nur einen Versuch ![]()
