Hey
Leute würde das war bringen wen man Reinnen Sauerstoff hinter dem vergasser hinzu geben würde?Damit wird die verbrennung doch um einiges besser! Würde so was gehen??
Hey
Klar würde das was bringen, aber Wunder würd ich da nicht erwarten, aber sicher würde man es Merken.
Richtig Sinnvoll wirds erst dann wenn der Vergaser ausschließlich Sauerstoff bezieht. --> Und dann wirds auch ne Kostensache ![]()
MFG
Ja geht. Musst aber die Bedüsung glaube ich ändern. Oder zumindest den Vergaser neu einstellen. Fetter meine ich.
Genauso kannst du auch Ice Spray nehmen.
weiß einer von euch wo ich so einene flasche her bekomme wie bei tkm die laschgas flasche so eine brauch ich von der größe her wo bekommt man so was??
Gehen würde das sicher,
aber da du dann ja nicht mehr nur 21% sondern satte 100% Sauerstoff zur verfügung hast setzt sich anschliesend auch dein Gemisch anders zusammen und zeigt andere Zündeigenschaften,
könnte mir vorstellen dass dann mit 'hochverdichtend' nicht mehr viel ist.
also ausprobieren würde ich das mal wollen aber mir fehlt eine druck flasche wo bekommt man eien kleine?
Wir haben mal so einen Modellsprit mit 17% Nitroanteil in der Stino von nem Kumpel gefahren. Abgesehn das sie mit 70er düse drinn und abgenommenen Luftfilterflasch immer noch VIEL zu fett war, brannten die abgase nur wie Sau in den Augen, gebracht hat das ganze kaum was.
die druckflaschen kriegt mein vadder gratis von der arbeit :mrgreen: . soviel druck ham die gar nicht! is ja eigentlich auch nur gedacht um staub weg zu pusten. habs mal am rasenmäher probiert (muss ja nich gleich die simme verschandeln) und da wars nicht der bringer.
War das auch reiner sauerstoff?
Ich würds lassen da:
1. Reiner Sauerstoff und Öl zusammen hochgradig reaktiv sind, also hast wohl nen richtigen Feuerstuhl. Man soll z.b keine Verschlüsse von Sauerstoffflaschen ölen.
2. Sollte es nicht gleich Bumm machen hast nach ein paar Sekunden ein Loch im Kolben. Da durch den zusätzlichen Sauerstoff die Verbrennung noch heißer wird brennts dir ratz fatz ein Loch in den Kolben.
3. Ist das "Dorfdeppentuning" pur.
Zitat von KiLLidie druckflaschen kriegt mein vadder gratis von der arbeit :mrgreen: . soviel druck ham die gar nicht! is ja eigentlich auch nur gedacht um staub weg zu pusten. habs mal am rasenmäher probiert (muss ja nich gleich die simme verschandeln) und da wars nicht der bringer.
das ist dann komprimierte Außenluft, das bringt grad mal gar nix, weil da ganau so nur 21% Sauerstoff drin ist...
Würd ich auch denken, mit der komprimierten Luft, die muss nur durch einen Kompressor.
Sauerstoff hingegen wird durch Luftverflüssigung gewonnen und ist soher vom Preis schonmal ungeeignet zum Dreck weg blasen, ganz nebenbei ist er es auch noch weil er Brandfördernd ist, wie das Beispiel mit dem Öl ja schon sagt.
also zu dem sauerstoff müstest du noch zusätzlich benzin einspritzen, damit das verhältnis stimmt (14-1)
ohne zusatzsprit bringt es nichts....gar nichts
Max
Zitat von RubberBonedas ist dann komprimierte Außenluft, das bringt grad mal gar nix, weil da ganau so nur 21% Sauerstoff drin ist...
wieso komprimierte außenluft? ich weiß nicht genau was da drinn ist, druckluftspray. ich habs auch noch nicht an ner simme probiert, nur an einem alten rasenmäher. und wie gesagt, bringt kaum was.
Einfach ma Suche benutzen! Das haben wir schon zichma durchgekaut....
mfg sumo-driver
auf einen Liter Benzin kommen 15 000 Liter luft ![]()
wo nimmt man die her ? ![]()
aus der Spraydose ?
Zitat von KiLLiwieso komprimierte außenluft? ich weiß nicht genau was da drinn ist, druckluftspray. ich habs auch noch nicht an ner simme probiert, nur an einem alten rasenmäher. und wie gesagt, bringt kaum was.
ja genau... da kommt nur luft mit druck an... wenn du nenm kompressor in der garage anmachst, haste genaudas selbe!
Das schreit nach einem Experiment.
Ich würde sagen du organisierst mal so eine Bulle und machst ein Video von der ersten Fahrt, wenn das schief gehen sollte, hast du zumind. Erfahrungen als Pyrotechniker gemacht. :mrgreen:
in kolleg von mir hat das mal an nen 60er stz ausprobiert soll angeblich 100 auf der graden gelaufen sein. ich han nur kolben zylinder und auspuff gesehen nach der fahr. nich wirklich hübsch der kolben war total zerfressen und um in paar millimeter geschrumpft, ganz zu schweigen von den kolbenringen(praktich nich vorhanden), den zylinder ansich hats nicht getan und naja der auspuff war hinter her in schweizer kässe und iss beim abbauen zerbrösel.
deine bottel kriegst im baumarkt bei den löt und schweis brennern.
