hi leute bringt es was wenn ich den brennraum vom zylinderkopf poliere meine kumpels mit ihrn e scootern mach das sie meinen die geht damit besser
was meint ihr
zylinderkopf polieren??
öhm joar die Rollafahrer glauben auch das sie die schnellsten sind :mrgreen:
Nja gut wenn man Ahung von der Materie hat kann man aus den Dingern sicher was brachiales machn aber nja^^
die gehn schon gut der eine hat 26ps der hat nen mallossi zylinder high end was weiß ich wie der genau heist un der andere so um die 19ps laut prüfstand naja
kann mir nicht vorstellen, dass das polieren was bringen soll, das rußt doch eh wieder ruckzuck zu.
Bei ner Simme ists wohl sinnvoller ie Kanäle, Einlass und Gaser inne zu polieren!
Aber auch das wird wohl keine Leistungsschübe bringen, ich glaub sogar bei Stino ist das wohl sinnloser Zeitaufwand!
Viellei Die Verdichtung nen bissl erhöhen, aber das bringt auch wohl nur nen höheren Verschleiß statt mehr Geschwindigkeit!
mhm weiß halt auch net was ich davon halten soll
Einlass + poliert =zugesetzt habe ich jedenfalls gelesen (schlicht gesagt es lagert sich öl ab)
Am Einlass doch nicht. Wie sollen da Ablagerungen entstehen ?
Vergaser nicht polieren, es besteht die Gefahr der Tröpfchenbildung.
Und zum Kopf: Ich habs noch nie gemacht, viele Ablagerungen entstehen da eh nicht, da ja der Spülstrom dies verhindert.
:roll: ARG
Was is denn HighAND?! Oo
Kurzgefasst: lasses sein. Es bringt keinen Vorteil. Nur weil 26PS Rollerfahrer ihre Brennräume polieren, muss deine danach auch so gehen wie nen 26PS Roller? Denk nochmal drüber nach!
Einfach so lassen,da passiert nix wenne das polierst.
Den Brennraum zu polieren ist nicht nur im Rollersektor üblich. Viel mehr Gedanken sollte man sich aber um die Gestaltung desselbigen machen. Das bringt dir merkbare Vorteile. Alles andere ist mehr was fürs Gewissen und zur Optimierung wenn wirklich schon alle Register gezogen wurden. Wird beim Simsonmotor aber eher weniger der Fall sein
na dann hab ich mich falsch belesen sorry meine schuld
Habe damals aus langerweille mein zylinderkopf mal von innen poliert.Bei mir hat es rein gar nix gebracht.Der kopf war am ende auch mit ruß bedeckt.
Ja ist im Prinzip auch ganz logisch,die Gase werden ja unter Druck lokal verbrannt und werden nicht am Kopf vorbeigeführt.Und irgendwo müssen die Verbrennungsrückstände ja hin,die fliegen ja nicht so in der Luft herum bis der Auslass frei wird.
mfg -
Falsch. Das ist doch das ganze Prinzip des Zweitakters, mit dem Frischgas so gut wie möglich das Altgas zu verdrängen, und dazu wird das Frischgas im Kopf "umgelenkt" Richtung Auslass. Stichwort Umkehrspülung, kommt ja nicht von ungefähr.
und was war das mit kanälen polieren? dann kann doch evtl das gemisch besser fließen oder wie? kann mal bitte einer erklären?
Die Kanäle sollte man auch nicht unbedingt polieren, eher glatt machen. Das verbessert die Spülung. Polieren ist nicht gut, da die Oberfläche dann so glatt ist, dass sich kein Film sondern kleine Tröpfchen bilden, die die Strömung wieder verschlechtern.
Tröpfchen sind Kondensate, somit bilden die sich höchstens im Vergaser, nicht aber in den Kanälen.
Auslass polieren lohnt am meisten, da dieser sich dann nicht so schnell mit Ruß zusetzt, aber verhindern kann man es damit auch nicht.
Aber wer sich die Mühe machen will, Einlass und ÜS zu polieren, der kann das ruhig machen, jedoch ist der Aufwand im Vergleich zum Nutzen lächerlich.
