Hallo, habe grade einen gebaruchten 60/4 inner Hand und wir fragten uns gerade was diese kleine Loch auf der Lauffläche aufsich hat?
http://img515.imageshack.us/my.php?imag ... 008bh0.jpg
Der zylinder hat einen Herzauslass vllt hilft das ja =
mfg.
mfg.
Re: Loch im Kolben?
Kolbenfenster^^
ne scherz...ganz schön unscharf...noch nie gesehen sowas!?
Re: Loch im Kolben?
Ne i-wie nicht so. Ja Kolbenfenster haben uns selber gewundert weil wegen 4 kanal.
gut unscharf, da is halt en loch drinne das kann man ja erkenne,,
P.s. zum größer machen des bildes draufklicken
Re: Loch im Kolben?
Hat vielleicht irgendwer langeweile gehabt und mit nem kleinen bohrer n loch rein gemacht?
Re: Loch im Kolben?
Ha hab was gefunden
http://%22http//www.sr50.de/thread.php?threadid=148474%22
Tante Edith : Is zwar en China forum aber 2 takt is 2 takt würd ich sagen..
Mh sollte ich das Loch jetzt auch wieder in den neuen Kolben bohren?
mfg.
Re: Loch im Kolben?
auf den kolben,unter den loch ist wien abdruck von nen doppelauslass,selbst wenns nen herzauslass ist(was ich noch nie geshen habe) ist das loch zu 99% zur schmierung von den steg,also der steg der stehen geblieben ist beim doppelauslass oder herzauslass davon würd ich gern mal nen bild sehen
^also vom auslass
MFG
Re: Loch im Kolben?
das dient in der tat bei Doppelauslässen zur Kühlung des Steges. Wenn ein einfacher Auslass verwendet wird, muss dieses Lock jedoch irgendwie geschlossen werden, bzw kann der Kolben nicht verwendet werden, da sonst ja eine Verbindung zw. Kurbelgehäuse und Auslass entsteht..
edit: der "abdruck" könnte auf ne zurück laufende druckwelle zurück zu führen sein...obwohl da wärs nich so deutlich.. evtl war der kolben einfach nur festgegammelt
Re: Loch im Kolben?
der hatte dochmal nen hänger so wie der aussieht vielleicht hat der gedacht das die schmierung besser wird wenn er ein loch in den kolben macht an der stelle wo der hänger war
Re: Loch im Kolben?
Ja leider ist der Zylinder un Kolben von innen angegammelt. wollte nur wissen wozu dieses loch dient damit ich es wieder in den neuen kolben bohren kann..
Danke Jungs.
Re: Loch im Kolben?
Zur Kühlung? Naja ok....auch. Eher zur schmierung. Sieht aus wie ein RZT Kit Kolben von Ihrem DA Zylinder.
Ja Herzauslass ist auch Doppelauslass.
Re: Loch im Kolben?
weiß jemand was das für kolben sind? oder ist das ne komplette eigenproduktion? wäre ja bissl ungünstig wenn man extra für jeden 60/70/90 DA-Zylinder nen Kolben brauch, den man bei "normalen" nicht verwenden kann. Zx hatte doch auch mal nen 90er Kitkolben, hat der auch die Bohrungen?!
Re: Loch im Kolben?
Steht bei den RZT Zyli kits was untem im zylinder? wenn nein könnte es einer sein , weiß es leider selber nicht.
edith: http://img515.imageshack.us/my.php?imag ... 006eu1.jpg
Pic vom Zyli
Re: Loch im Kolben?
Die lässt RZT für ihre Zylinder bauen. Ist zwar nicht ganz erschwinglich aber dann muss man theoretisch immer RZT Kolben kaufen wenn man schleifen möchte.
Re: Loch im Kolben?
Zitat von loodecncDie lässt RZT für ihre Zylinder bauen. Ist zwar nicht ganz erschwinglich aber dann muss man theoretisch immer RZT Kolben kaufen wenn man schleifen möchte.
Was is an dem Kolben anders als Z.B der einringkolben von AKF ( ausgenommen von dem Loch)
Re: Loch im Kolben?
meines wissens alles. die komplette kolbenhöhe, sowie die kompressionshöhe, das immer wieder auf das hauseigene produkt zurück gegriffen werden muss.. eigentlich garnicht so dumm...
edit: deine letztes bild geht nicht..
Re: Loch im Kolben?
Na geil, dann wil ich mal nicht hoffen das meiner von RZT is hab jetz einen von AKf bestellt. . mh naja wir werden sehn..
Zyli : http://img218.imageshack.us/my.php?imag ... 006kd1.jpg
quali is leider nicht so weil wegen handycam plus werkstatt
Edith : War grad auf der HP von RZT da is en pic vom RS604 aber da liegen 2 kolbenringe ? Aber wird wohl nur en Beispiel bild sein oder?
Re: Loch im Kolben?
Sieht ganz nach RZT aus. Musst du Kolben dort bestellen. Gibts schon ab 28 € ohne Loch (glaube ich).
MfG LT
Re: Loch im Kolben?
Schreibt RZT nichts unten an die Zylinder ? also fräsen die da nicht wie bei LT das Lt rein?
mfg.
Re: Loch im Kolben?
ja müsst ma schauen meiner hat in der lezten rippe am zyli fus müsst mit erhabener schrift RZT und ALMOT stehn so isses bei meinem zu mindestens.....
