Zündkraft Verstärker ?
  • Re: Zündkraft Verstärker ?
    Wofür? Ich meine was erhoffst du dir dadurch?
    Hatte beim auto was aus eingebaut da bing es paar PS bei enstrechenden Umbau!
    Kann ja ein das es ja was in der art fürs moped giebt! Kräftiger Funke schadet nie!!
    bei tkm auf der startseite hab ich so nen ruß gesehn
    Zitat von loodecnc
    Aber hört bitte auf eure Eltern wenn sie sagen das ihr nicht so viel saufen solltet, denn professioneller Penner ist kein Traumjob :mrgreen:
    MfG LT
    RT77/4+gekürzter Ansaug+21erAmal+RT Straße
    Einfachste Methode: auf Vape umrüsten.
    Mit ner anderen Tündkerze wirst du nichts merken, und die Stinozündungen modifizieren geht auch nicht, hab davon jedenfalls noch nix gehört.
    einfach nur richtig einstellen und nen 0kOhm Kerzenstecker verwenden.
    stay tuned - mfg m@ngo
    Sounds like Satan scratching his nails on God's blackboard!!!! Fuckin' awesome.
    Ja, der ist nicht entstört. Denke aber, dass das mehr Probleme gibt als Nutzen, den man daraus hat. der 1kOhm nimmt eh kaum Leistung weg!
    Man kann die Anlage komplett neu berechnen...
    Aber wer arbeitet sich so lange in die Materie ein und rechnet das Dingen dann neu zusammen um nachher alles einzeln zu bauen?
    Für nen kräftigeren Zündfunken kannste ne Vape nehmen, dann sollte man aber auch den Kontaktabstand anpassen, wenn man einen Nutzen daraus ziehen möchte...
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
    Genau Vape rein und gut. desweiteren soll ein S50 Rahmen (dank seiner Legierung) wahre Wunder bewirken.
    Es ist immer wieder erstaunlich wer alles auf diese billige Vorfunkenstrecke hereinfällt und dann auch noch einen Leistungszuwachs spürt, dieser findet leider nur so lange im Kopf statt bis der Tachostand einen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück holt.
    Gut dan danke ich werde bei dem ori. bleiben! habe eine E-zündung drin die auf 12 V das muss reichen hab kein geld mehr für weiter umbau nachen nach 2500 euro muss auch mal schluss sein!
    Ausserdem rennt sie doch, oder? Achte lieber drauf, dass alles gut geschmiert ist (Radlager, Kette) und die Kettenspannung gut eingestellt ist, das bringt dir viel mehr ;)
    Ja ne is klar 2500 E umbau aber ne originale 12 V zündung? :hammer:
    CNC Dreharbeiten<<-- PN-->>
    Jo jetzt auch noch dieser Schrott.
    Zündkraftverstärker sind Hokuspokus....sie verstärken nichts weiter als die Leere in deiner Geldbörse.
    Zur Funktionsweise...in der Regel handelt es sich um eine Vorfunkenstrecke...das heißt es gibt schon eine kleine Unterbrechung im Kabel zur Kerze. Diese Unterbrechung führt wiederum zu einem Anstieg der Zündspannung!
    Das hört sich im ersten Moment auch gut an...aber ist es nicht. Denn der Zündstrom sinkt. Das bedeutet im Klartext...die Energie die zur Zündung zur Verfügung steht ist nicht höher sondern eher kleiner als vorher. Die größere Spannung kann im schlimmsten Fall dazu führen das der Zündfunke bis zum Kolben durchschlägt und sich somit die Kolbentemperatur erhöht. Folge wäre ein Loch im Kolben. Das wäre das extrem. Die höhere Zündspannung führt aber mit Sicherheit zu einer höheren Fehleranfälligkeit. Die hohe Spannung ist eher in der Lage andere Wege zu nehmen als über die Zündkerze.
    Dazu ein paar Links:
    http://%22http//www.vwcorrado….php?t=34906%22
    http://www.wdr.de/tv/service/mobil/down ... 206pdf.pdf
    http://%22http//www.yopi.de/rev/117909%22
    Bauste einen 9V Block ins Zündkabel ein in richtiger Polarität dann hast Du bei voller Batterie 9 Volt mehr an der Kerze :mrgreen: . MfG
    warste schon auf der internet seite von den tkm zündkabeln ( Hot Wire Zündkabel Nology ) was da so steht macht mich schon nachdenklich un habt ihr da schon den vergleich gesehn :shock: :shock: zum normalen zündkabel
    aber der preis is schon heftig :crazy:
    HIKKE hakke HUKKE wir LIEBEN harte MUKKE ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? wer lacht&tanzt, wenns kracht&schranzt
    Wie bitte ? 60€ ??? Die haben doch nen Schatten :crazy: .
    Ich will da bitte mal ein Leistungsdiagramm zum Vergleich sehen. Die immer mit ihren Wundermitteln.
    Ich bleib beim normalen Kupferkabel. Wenn das nicht oxidiert ist gehen die auch wunderbar.
