hey
und zwar hab ich nen lt 60/4k mit passendem reso, motor wurde neu gemacht!
der lief bis vor kurzem eigentlich ganz gut..so um die 80 nachn einfahrn..und das mit unterbrecherzündung und rutschender kupplung
so heute hab ich ne vape eingebaut (so zwischen1,4 und 1,5 v. OT) und die kupplung verstärkt( 2*1,5mm tellerfedern und neue reibebebelege)
alles zusammengebaut und die karre nahm schon viel geiler das gas an..dann bei der testfahrt aber nur 70..ich hab gedacht die kupplung schleift..hab se noch n stück zurückgenomm..aber immernoch 70..der motor dreht voll aus, jedoch kommt es mir so vor, als ob er im resobereich nich mehr so nen druck hat wie vorher
könnt ihr mir vielleicht helfen?
60/4k nur 70km/h
Re: 60/4k nur 70km/h
Zündung...
Vielleicht mal so 1,6 probieren, einfach mal ein wenig damit spielen -
tach
hast du den zzp der u zündung nicht ausgemessen und danach die vape eingestellt?
probiere einfach verschiedene zzp aus. ist zwar nervig aber es lohnt sich.
schönen gruß
von wem isn der 60er4 ?????? nach dem einfahren 80 is ja nich die welt ! ....ganz schöne luftpumpe um genau zu sein ! .....was fürn gaser fährst du ? räuchert sie stark ???
Es kann aber trotzdem sein das deine Kupplung rutscht. Wenn man die verstärkte Kupplung baut, dann muss man darauf achten, das sie nicht zu viel Spannung hat. Also quasi das die Tellerfedern nicht negativ stehen. Sonst kann es sein das sie mehr rutscht wie zuvor und trotzdem schwerer zu ziehen geht.
MfG LT
müsste man aber schon beim auskuppeln merken das die kupplung total spät kommt oder ?
mach an das ding, stell gegen eine wand, ersten gang rein, gib gaß und lass kupplung kommen, dann merkste ob die rutscht oder doch nicht...
sorry ...hab ich übersehen! ....aber is trozdem net dolle
Ja also würd auch mal sagen da stimmt was nich ... auch 80 sind für nen LT60/4 recht schwach, mein Stino 60/2 mit AOA rennt ja schon 70. Was haste denn für ne Übersetzung drin, vllt. schleifen deine Bremsen auch noch. Naja und wie die andern schon sagen Zündung nochma einstellen, das kann ja ni sein 70 sachen mit 60/4, Vape und Reso.
nen 60er2 macht schon 80 !!! ....
Sicher nicht mit Stino Püff^^ Wenn dann nur mit 16er und AOA1 oder 2 oder so
g33k0 und KarlHeinz:mhm zzp werd ich dann gleich mal bisschen rumprobiern!von wo bis wo ist es sinnvoll zu probiern?
@loodecnc: ja mir war das nämlich mit der kupplung auch nicht so geheuer..wollte eigentlich nur die reibebelege wechseln, aber dachte mir dann warum nich gleich verstärken..hatte das noch nie gemacht aber hab die andere tellerfeder auch genau so verbaut wie die andere..hm ich merk nicht das die kupplung schleift..hab sie auch kurz mal bewusst so gestellt, dass sie schon sehr wenig und kurz kuppelt..aber trotzdem keine veränderung
was meinst du mit "das die tellerfedern nicht negativ stehen"?@den rest: ja 80 fandn wir auch nich so toll..aber dachten uns halt ok is ne u-zündung..vielleicht liegts ja auch daran..aber is halt nich besser sondern schlechter geworden
weitere infos: is ein 19mm bvf(bearbeitet von lt) bestückt und voreingestellt von lt..105er hd...ja luftfilter ist umgebaut(nach lt) übersetzung ist 15:34(hoffe ma ich hab das richtig so geschriebn^^)..also stino-übersetzung halt
ja und 4-gang is drin
bin dann mal zündung probiern..aber ihr könnt mir trotzdem weitere ratschläge geben
danke bis hier hin!! -
hab jetz mal 1,6 und 1,3mm v.OT probiert..aber irgendwie merk ich da keinen großen unterschied
hm an was kann das wohl liegen..also der drückt auch nichmehr so wie vorher -
einfach nur eine zweite Tellerfeder auf das Packet drücken ist ja gerade nur der halbe umbau! der Mitnehmer muss umgearbeitet werden. So, wie du es gemacht hast ist der Winkel der Federn auf dem Packet fast schon negativ, weil kein platz für beide auf dem mitnehmer ist. das heist, dass die kupplung nur schwer zu betätigen geht. druck auf die lamellen bringt das nicht. also bitte den murx beseitigen.
nächste frage nach den verwendeten lamellen und stahlscheiben... gibt insgesamt min. 6 verschieden kupplungsreibbeläge von verschiedenen herstellern. nur die hälfte ist zu gebrauchen. welche hast du?in was für einem fahrzeug ist der zylinder? fürn Roller währe deine überstzung viel zu kurz.
hab ich mir schon fast gedacht..wäre doch zu leicht gewesen^^
ich hab am mitnehmer nichts gemacht
was genau muss da verändert werden?aber sag bitte nich da wo die tellerfedern drin sitezn in dem schlitz
weil da müsst ich ja beide tellerfedern wieder "ausbauen"
ja die reibscheiben hab ich von akf reibscheiben A12 heißen die
die hier: http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... iben-.htmlnene ich fahr den motor in einer S51
die guten Plastescheiben... [Blockierte Grafik: http://www.smilies.4-user.de/include/Eklig/smilie_iek_030.gif]
nicht gerade die Besten, die ich je sehen durfte... eher so im unteren drittel... würde ich persönlich nicht verbauen, aber passen wenigstens von den abmessungen her und sollten halbwegs funktionieren.
du hast das mit den federn übrigens verstanden. die nut des mitnehmers muss ausgedreht werden. was denkst du warum man sonst bei z.B. Langtuning 25,-E für den umbau verlangt? einfach ne neue TF rein währe wesentlich billiger.
waren deine stahllamellen schon gewölbt? dann kannst du die gleich mit wechseln. die müssen noch vollkommen eben sein.
