Ich habe mir ein Led Rücklich gekauft und wollte es heute dranbauen das problem ist das an das orginal Rücklich 4 drähte gehen das neue aber nur 3 hat habe keine ahnung was ich machen soll Hilfe
Led Rücklich anbauen
Re: Led Rücklich anbauen
Beim Original sind 4 Kabel weil zweimal masse, das brauch das neue nich. musste aufen schaltplan gucken welches kabel doppelt is dann brauchste dann nich mehr ranbauen.
Das liegt daran dass das alte Rücklicht über Masse geschalten wurde - also halt das Bremslicht!
Beim LED Rücklicht hast du nur einmal Minus und eben normal und Bremslicht.
Brauchst nen Bremslichtschalter damit dies dann richtig funktioniert! -
ma noch ne frage habe zu dem rücklich keine beschreibung bekommen das hat drei kabel rot gelb und schwarz welches davon ist masse????
ein relais reicht auch.
bei den älteren modellen war gelb masse ;-/
Ich habe das gleiche Problem!
Bloß jetzt meine Frage was für ein Relais soll ich verwenden?
Kann man sich sowas auch selber bauen?
