daten zu meinem motor
  • Re: daten zu meinem motor
    ich werd im nachhinein (beim 2. schliff, kommt dann sicher auch die beschichtung) eh nochmal auslass-sz korrigieren, aber das kurbelgehäuse werde ich auf jeden fall auslitern, is ja kein aufwand und so habe ich wenigstens einen halbwegs genauen winkel...
    aber nun ein ganz anderes problem: hab gerade feststellen müssen, dass ich mich bei den ü-strömern mächtig verschrieben hatte bei der breite... :oops:
    hier nochmal die überarbeitete version der daten, tipps von no-one berücksichtigt...
    Auspuff
    Krümmer:
    330mm, 29mm Durchmesser innen, d.h. das 11,4 fache des Durchmessers
    Konus:
    300mm
    zylindrisches Rohr:
    100mm
    Gegenkonus:
    150mm (ich weiß, recht kurz für flaches Bandverhalten wie es der Krümmer verspricht, jedoch aus Platzgründen nicht anders möglich)
    --> Resonanzlänge ca. 0,83m
    Endrohr:
    100mm, Durchmesser 17mm innen
    darauf folgen Siebrohr 240mm mit speziellen Bohrungen und Spezialwolle für meinen Signature-Auspuffsound
    Ansaugseite
    Vergaser:
    BVF 20mm Durchlass (gekürzte und leicht oval), ergo Fläche ca. 314mm²
    Luftfilter:
    aufgeflext und Filterflies mit Damenstrumpfhose überzogen, 78,5cm² Fläche
    Überströmer
    Steuerwinkel:
    122°KW
    Höhe:
    9mm
    Breite:
    2 x 29mm
    horizontaler Winkel:
    55° zur Symmetrieachse
    vertikaler Winkel:
    15°
    Auslass
    Steuerwinkel:
    180°KW
    Höhe:
    18mm
    Breite:
    2 x 13mm unten 17mm oben (ergo Gabelauslass), dazwischen 6mm Steg
    Einlass
    Höhe:
    12,5mm
    Breite:
    2 x 16mm, dazwischen 4mm Steg
    Das einzig Unbekannte ist nun eigentlich nur noch der Einlasssteuerwinkel, jedoch nur weil ich das genaue Volumen des Kurbelraums noch nicht kenne, Motorblock ist einfach noch nicht fertig...
    Kann mir jemand bitte mal auf die Sprünge helfen, was mit Nachladewinkel gemeint ist.
    Kann mir darunter grad nix vorstellen. Wäre nett.
    Und dann wollt ich mal noch fragen, was das für ein Kolben ist. Denn so wie es sich im Beitrag anhört,
    soll es ja nen Schlitzgesteuerter Zylinder werden. Wo bekommt man solche Kolben her?
    Der real existierende (nein nicht Sozialismus) Nachladewinkel entspricht bei einem symmetrisch gesteuertem Einlass etwa dem halbe Einlasssteuerwinkel, in nahezu vernachlässigbar minimaler Abweichung von einem evtuell vorhandenem Bohrungsversatz.
    Winkelverteilungsunabhängig ist es der Winkel um welchen die Kurbelwelle den oberen Totpunkt bis zum Einlassschluss überläuft.
    Der momentan benötigte Nachladewinkel variiert über die Drehzahl und entspricht immer dem Drehwinkel von OT bis Zustand (E)kin Gassäule = 0.
    Die ist der Punkt dein ein Flatterventil zu nutzen versucht.
    MfG no-one
    Theorie ist, wenn man weiß, wie's geht, aber nichts klappt
    Praxis ist, wenn`s klappt, aber keiner weiß, warum
    Uns ist es gelungen, beides zu vereinen: Nichts klappt - und keiner weiß, warum
    Danke erstmal für die Antwort. Ist sehr einleuchtend.
    Zitat von no-one
    Durch Kenntnis des Kurbelkammervolumens kann er über die Vorverdichtung/Liefergrad die Einlasssteuerzeit relativieren. Im Zusammenhang mit der Vorpannung der Frischgassäule welche sich erst durch eben genannten Verhältnis abschätzen lässt kann er eine symmetrische Steuerzeit wählen welche bei seiner angedachten Einlassresonanzfrequenz einen passenden Nachladewinkel ergibt.
    Jetzt frag ich mich nur, wie ich auf diesen Nachladewinkel komme.
    Meine Überlegungen wären jetzt:
    -je höher die Vorverdichtung, desto größer der Nachladewinkel (???)
    -je größer die Masse der Luftsäule, desto größer der Nachladewinkel
    -je größer die Fläche der Ansaugleitung/Einlassschlitz, umso kleiner der Nachl.-winkel
    (praktisch fast gleich mit dem punkt davor, nur dass oben auch die Länge berücksichtigt wird)
    -je größer die angestrebte Drehzahl, umso länger der Nachl.-winkel
    Wie kann man dies (vorrausgesetzt es stimmt alles) nun in eine Formel verpacken, die
    auch halbwegs genaue Ergebnisse liefert?
    Und was ist mit Bohrungsversatz gemeint?
    Sorry wegen der vielen Fragerei.
    Naja, ich habe eine KW mit verschlossenen Auswuchtungsborhungen. Außerdem wurde am Block geschweißt/ geklebt und gefräßt. Hinzu kommt der geänderte Steuerwinkel im Gegensatz zu stino... :wink:
    Zitat von racer
    genau umgekehrt :idea:
    Am auslitern führt kein Weg Vorbei, 3-4 mal, kippens um Luftblasen zu entlassen, anschließend Mittelwert bilden.
    Nur die Bobrungserweiterung zuberücksichtigen schließt viel zu viel aus.
    MfG no-one
    Zitat von no-one
    [/quote:3k10am2i]
    je höher die vorverdichtung, desto kleiner der kurbelraum, ergo umso höher die pumpleistung des kolbens und umso kleiner kann der nachladewinkel bei gleicher drehzahl sein. oder nicht?!
    denn umgestellt nach ? sieht man es auch an der gleichung:
    ? = n * ?(V[k] * (l/A[m] + 1/d)) / 1750
    bleiben alle anderen werte konstant ist phi indirekt proportional zur quadratwurzel aus dem kurbelkammervolumen (? ~ 1/?V[k])
    allerdings muss die überdruckwelle dann auch genauer eintreffen und das nutzband verringert sich...
    Dies ist m. A. nur insofern gültig wenn die Frequenz erhalten werden soll.
    MfG no-one
    :roll: :wallknocking:
    Heut früh ist mir die Lösung auch eingefallen! Um den Nachladewinkel zu erhalten,
    rechnet man die Einlasssteuerzeit aus, teilt sie durch zwei und zack, da hat mans. So ist das, wenn man erst fragt und dann nachdenkt. Sorry!
    Die Sache mit der Vorverdichtung seh ich auch ein. Die Vorspannung erhöht sich und die Gassäule wird stärker beschleunigt, schwingt heftiger ein und der Überdruck kann eher in Unterdruck umschlagen.
    Ok, danke nochmal für die super Erklärungen!
    MfG no-one
    frequenz und damit drehzahl soll ja konstant sein um einen vergleich nachladewinkel-kurbelkammervolumen anstellen zu können...
    das man die drehzahl natürlich steigern möchte ist eine ganz andere geschichte, jedoch glaube ich wäre es zu viel geworden um es auf einmal zu verstehen - für mich zumindest...
    achso, übrigens, was heißt ich habe noch nicht angefangen: (was ich ja mal gesagt hatte)
    das habe ich sehr wohl, einlass und auslass sind aufgefräst, überströmer sind erweitert und neue kk form angezeichnet.
    ich warte nun eig nur noch auf die buchse und den ausgedrehten kk (lasse ich anfertigen, mach ich nicht selbst) um endlich mit den fräßarbeiten an den kanälen der lb anfangen zu können...
    ach ja, im gleichen atemzug wird auch der motorblock fertig (ebenfalls externe arbeit) womit ich dann zusammenbauen und auslitern kann, um die einlass-sz "genau" zu bestimmen.
    wenn wirklich alles glattläuft kann ich ca. 4 wochen nach erhalt der lb die erste probefahrt machen - so plane ich zumindest... hängt auch davon ab wie lange die zylinderschleiferei benötigt...
    Mal nen kleines Update:
    Motorblock und Rohbuchse+KK sind zwar immer noch nicht da (-->REICHTUNING, hätt ich das gewusst hätt ichs selber gemacht, Maschinen sind ja da, nur eben die Zeit nicht und der Preis war so verlockend...), dafür hab ich die Steuerwinkel, Flächen usw. aber nochmal überarbeitet und nen neuen Auspuff angefertigt.
    Hier die aktuellen Daten:
    Auspuff
    160mm Gegenkonus, Resonanzlänge ca. 0,8m, Siebrohr im Endstück
    Vergaser
    BVF ca.21mm Durchlass, ergo Fläche ca. 350mm², konische Form zum Einlass hin, hochglanzpoliert
    [Blockierte Grafik: http://img-a2.pe.imagevz.net/photo3/fe/16/f8cdbc0caaeec0b50ba227728555/6-38ebe48eec9aabc17c1ec3232a35c595.jpg]
    Überströmer
    120°KW, 2 x 24mm (evtl. auch 4k, mals schauen was der KK hergibt)
    Auslass
    178°KW, 18mm Höhe, 2 x 19mm Breite an der breitesten Stelle, dazwischen 6mm Steg, Gabelauslass
    Einlass
    155°KW, 13mm Höhe, 2 x 18mm Breite, dazwischen 4mm Steg
    sieht verdammt geil der bvf .... nich schlecht
    nur was ich so überlege......... wenn dein gaser konisch ist und am einlass 21 mm hat müsste er ja am trichter größer sein oder?! ....... das frag ich nur da man bvf ja meistens nur bis maximal 20,5 aufdreht O__o
    ndmss WiZi :strange:
    Man sieht ja, dass der kolbenschieber nicht mehr viel zum abdichten hat.
    Schonmal über nen größeren nachgedacht?
    Hab mal was davon gehört, dass jemand ne Messingbuchse rübergestülpt hat.
    Wäre doch ne Praktikable lösung ;)
    Bei den Steuerwinkeln zu mm Kanalhöhe komme ich ins Grübeln.
    Der abgebildete Vergaser hat einen kleinen Schönheitsfehler.
    Der ovale Umluftkanal ist so wie im Bild ersichtlich nicht optimal.
    Verengungen erzeugen Strömung. Strömung erzeugt Unterdruck.
    Unterdruck an dieser Stelle ist nicht positiv.
    Wegen der Lieferdauer.
    Dieser Saisonstart hatte für mich den größten Andrang seit ich denken kann.
    Mittendrin eine Umstellung. Die Buchsen werden jetzt von einer anderen Quelle für mich angefertigt. Der Umstieg musste erst mal möglich werden was Zeit brauchte.
    Inzwischen sind diese Teile wieder lieferbar und ich würde mich nicht wundern wenn sie inzwischen ausgeliefert wurden.
    Unterbau, Kühlkörper und Buchse klingt mir vertraut.
    Um sicher zu gehen schreib mir einfach.
    Aus dem wissenschaftlichen halte ich mich mal raus.
    Habe es aufmerksam gelesen.
    Eventuell als Anregung möchte ich die Strömgeschwindigkeit im Vergaser anmerken.
    So im Mittel wären optimal um die 80m/s.
    Das wird mit 105er + 20er BVF kaum einzuhalten sein, bzw. überschritten.
    Birgt in sich Vor- und Nachteile die man gekonnt ins Positive steuern kann.
    In Verbindung mit dem genial günstigen Hubraum - Kurbelraum Verhältnis was noch verstärkt wird durch die geschlossen KW Bohrungen entstehen ziemlich hohe Geschwindigkeiten.
    Der Nachladeeffekt wird übrigens von der Vorspannung vorgegeben.
    Nur was anfangs angeregt wird kann anschließend zur Nachladung dienen.
    Das kann man als Energie und als Steuerwinkel sehen.
    Mit anderen Worten und auch schon auf den Auslass übertragen, die ca. 40° würden bis zu 40°VA auslasseitig verwertbar werden. Das diese Theorie stimmt ist mir in einem Versuch mit 38° VA gelungen. Der Motor ging übrigens sauber aus unteren Drehzahlen bis hoch. Bitte nicht nach machen.
    Das umfassende 1x1 (Kreisprozess) möchte ich jedoch mit ins Grab nehmen.
    ja, am trichter auch größer und mächtig gekürzt, aber ich meinte zum einlass hin konisch! engste stelle (ungefähr dort wo der schieber ist) wahrhaftig 20,5mm, am übergang einlass ca. 22mm...
    umluftkanal sieht nur so aus weil dort noch frässpäne bzw. politur drinhängt, mittlerweile ausgeblasen und theoretisch kein unterdruckproblem ersichtlich...
    ich habe schon recht viele vergaser auf diese weise gebaut und man versicherte mir bei jedem einzelnen im vergleich zu herkömmlichen aufgebohrten bfv würden sie recht porno gehen, hatte den tip mal aus der entwicklungsabteilung von meinem onkel bekommen... einziges problem is halt durch die geringe schieberabdichtung das recht unkontrollierbare standgas, werd ich wohl nochmal à la messingzylinder etc. grübeln müssen!
    die kanalhöhen sind die absoluten höhen der kanäle, angepasst auf optimale fläche, nicht etwa die steuerhöhe!
    jap, ich weiß, durch den kleinen totraum + geringen hub und den kleinen vergaser wird es eine spitze krücke, primär stand aber fahrspaß in verbindung mit kleinem preis im vordergrund! der auspuff ist doch auch nicht wirklich das optimum... der motor ist eh nur zum pranzen gedacht und fliegt wahrscheinlich irgendwann nächstes jahr wieder raus! wollte nur schnell mal zeigen was in originaloptik so rauszuholen ist, das moped soll motormäßig standart aussehen und dann richtig nach vorn schieben, einfach überraschen... fachbanausen ist es doch egal ob nun 10ps oder 20ps am hinterrad anliegen und genau den leuten (von denen es an unserer schule so einige gibt) möchte ich mal zeigen was über die grenzen von 60/4 hinaus noch geht... :wink:
    ps: der auftrag beinhaltete aber auch noch teile für einen mtx130 (kw, mot-gehäuse).
    pps: ich stehe nicht so sehr auf große va-winkel, schnell ist der punkt von optimaler spülung überwunden und die ganze sache kippt in übermäßig hohen spritverbrauch, wenn großer va dann löse ich das meist über gabel- oder v-form, das mag ich sehr wohl leiden!!! :mrgreen:
    ppps: viele motorentechnik-füchse nehmen ihr wissen mit ins grab, manches kann man einfach nicht erklären... :wink: (denke da zb nur an den neulich für die dkm entworfenen 125ccm motor der holländischen freunde - auf dem prüfstand [auch dyn.] furchteinflößende leistungs- und drehmomentwerte, auf der strecke zieht der keinen hering vom teller...)
    ich hoff mal ich mach mich mit meiner antwort nicht zum deppen, aber wenn du 180° Asz und 122 Üsz nimmst kommste doch durch die formel Esz = (Asz+Üsz)/2 auf nen basiswert von min. 151° Esz. aber ich glaub ihr seit hier den bei dieser formel vernachlässigten werten auf der spur...ich les es mir noch mal durch ;-)....weiter so :rockz:
    racer du kommst aus altenberg? ich aus cämmerswalde, (nahe holzhau) vieleicht trifft mer sich mal, mfg 2TSC
