Re: daten zu meinem motor
ich werd im nachhinein (beim 2. schliff, kommt dann sicher auch die beschichtung) eh nochmal auslass-sz korrigieren, aber das kurbelgehäuse werde ich auf jeden fall auslitern, is ja kein aufwand und so habe ich wenigstens einen halbwegs genauen winkel...
aber nun ein ganz anderes problem: hab gerade feststellen müssen, dass ich mich bei den ü-strömern mächtig verschrieben hatte bei der breite...
hier nochmal die überarbeitete version der daten, tipps von no-one berücksichtigt...
Auspuff
Krümmer:
330mm, 29mm Durchmesser innen, d.h. das 11,4 fache des Durchmessers
Konus:
300mm
zylindrisches Rohr:
100mm
Gegenkonus:
150mm (ich weiß, recht kurz für flaches Bandverhalten wie es der Krümmer verspricht, jedoch aus Platzgründen nicht anders möglich)
--> Resonanzlänge ca. 0,83m
Endrohr:
100mm, Durchmesser 17mm innen
darauf folgen Siebrohr 240mm mit speziellen Bohrungen und Spezialwolle für meinen Signature-Auspuffsound
Ansaugseite
Vergaser:
BVF 20mm Durchlass (gekürzte und leicht oval), ergo Fläche ca. 314mm²
Luftfilter:
aufgeflext und Filterflies mit Damenstrumpfhose überzogen, 78,5cm² Fläche
Überströmer
Steuerwinkel:
122°KW
Höhe:
9mm
Breite:
2 x 29mm
horizontaler Winkel:
55° zur Symmetrieachse
vertikaler Winkel:
15°
Auslass
Steuerwinkel:
180°KW
Höhe:
18mm
Breite:
2 x 13mm unten 17mm oben (ergo Gabelauslass), dazwischen 6mm Steg
Einlass
Höhe:
12,5mm
Breite:
2 x 16mm, dazwischen 4mm Steg
Das einzig Unbekannte ist nun eigentlich nur noch der Einlasssteuerwinkel, jedoch nur weil ich das genaue Volumen des Kurbelraums noch nicht kenne, Motorblock ist einfach noch nicht fertig...
