50er Zyli tunen !!! ?
Re: 50er Zyli tunen !!! ?
Ok, werde morgen nochmal einiges ändern.
Na's hochziehen und die form auf rechteckig ändern. -
Zitat von WilliIch kann die auch net laden. Da steht man muss sich registrieren
Jep, man muß Mitglied im Forum sein
@Zip: weißt du was du dann für eine Riesen A Fläche bekommst wenn du das jetzt noch rechteckig machst? In der Zeichnung wars net so bebildert :wink:
Allerdings glaube ich zu wissen das diese Art einer Vorauslassnase bei der DT50 Verwendung fand, dazu könnte Franz aber mehr sagen.
Wozu Na`s ? Was hast du den vor? Naja forme sie als Dreieck (max 1/3 über die HS ziehen) und denke an die Ringstöße.
Ich sag jetzt mal das wird Murks.......
Gruß Uwe
Zitat von ZipMasterIch würde den Bunsenbrenner nehmen, dann stinkt wenigstens net die ganz bude.
Backofen in der Werkstatt!
In der Bude hab ich es nur einmal gemacht, nie wieder :mrgreen:Deine Auslassform ist komisch. Die kleine "Nase" oben hab ich auch schon bei DT-Modellen gesehen. Warum ist mir aber schleierhaft. Wäre vielleicht bei langen Krümmern sinnvoll, aber denk ja mal kaum, dass der noch länger als der Stino-Krümmer wird.
Und die NAs sind völlig falsch dimensioniert und platziert. Nochmal zur Form: Leicht dreckig und die Winkel müssen so gerichtet sein, dass die auch in Richtung Auslass verlaufen und nicht nach links und rechts weg.
Du musst ja schließlich die auch noch im Alu unterbringen. Kuck dir das >>hier<< mal an -
@beaver: Die Na's habe ich leider gerade reingebohrt
, warum weiß ich auch net. Hatte wohl schiss, das der bohrer wegläuft. Ach und danke für die tolle Seite.bearbeitet:
[Blockierte Grafik: http://img514.imageshack.us/img514/6824/laufbuchse2mm7.th.gif]->[Blockierte Grafik: http://img408.imageshack.us/img408/4164/laufbuchseoi5.th.gif] -
Gut, das Auslass hat jetzt eine bessere Form.
Die NAs sind ja leider immer noch so "verkrüppelt". Also so wie die jetzt sind werden die kaum etwas bringen oder sogar nachteilig sein.
Die Frischgase müssen ja durch den Resonanzeffekt wieder zurück "gedrückt" werden, glaub nicht dass das bei den NAs gescheit funzt. Also wenn du die so lässt, würde ich sagen: leg die still, also fräs keine Ausläufe ins Alu. Sind dann eben 2 Schmucklöcher in der Buchse^^
Durch die neue Auslassform hast du ja nun auch mehr Fläche gewonnen, das können diese kleinen deplatzierten NAs nichtmehr wet machen. -
Meint ihr, man kann die Na's noch irgenwie retten?
Sie sollten ja auch nicht zu groß werden. -
Du könntest sie noch nach oben erweitern, aber dann hast du ja ne riesenfläche.
Was willste denn da fürn gaser ranhängen? -
naja musst di flächen dann halt mal messen zur not musste nen größeren gaser benutzen und einlass und ü-strömer drauf abstimmen
Würde einen 19er BVF ranmachen.
Aber der auslass wäre im ganzen dann viel zu groß.Am besten erstmal testen ob es läuft.
Was sagt ihr zum einlass?
naja ob er zu klein is kann man schwer sagen wenn du die flächen net kennst kannst ja mal ausrechnen dann weißt du es ganz genau
Habe den Zylinder jetzt fertig gemacht und warte nur noch,
das mein Kumpel mit seiner vorbei kommt um den Zyli zu testen.
(passt net mehr auf mein block)So Laufbuchse ist auch wieder im Zylinder.
[Blockierte Grafik: http://img441.imageshack.us/img441/2114/50erur0.th.gif]-[Blockierte Grafik: http://img442.imageshack.us/img442/4079/50er2iu8.th.gif]
Wenn er läuft mach ich nen video und zeigs euch mal.
Hallo,von der Bearbeitung her siehts ja garnet so schlecht aus. Hast du die Na`s nun blind gemacht wie Beaver es sagte?
Welcher Gedanke trieb dich zu dieser Einlassfenstergestaltung?
frag ich mich auch..verschenkte Fläche ohne ende^^
Hier hab die Anleitung vom RZT-Forum für euch mal hochgeladen.
hey kannst du uns jetzt auch sagen was du mit deinen fräsarbeiten bewegt bzw geändert hast!!??funktionen etc
