Kolben für 105er woher?
  • Re: Kolben für 105er woher?
    habe mal bischen gesurft
    habe kolben von 54mm bis 55 gefunden
    einmal sach/hercules kolben von verschiedenen 125er modellen
    vespa kolben (nur da ist immer ein kolbenfenster drin)
    Zündapp ks125
    und einen 54,75mm vertex kolben von aprillia
    sowie einen 55mm kolben von yamaha dt /rd
    ob sie alle kein kolbenfenster haben weiß ich jetzt nicht so genau
    hey mr m wenn die kobos im durchmesser größer sind is es doch net so schlimm wenn du ne drehbank hast un drehen kannst kannste dir doch einfach mal paar hülsen drehen die den außendurchmesser von dem ori kobo haben und dann halt nen innen durchmesser von dem bolzen den du verwenden willst dann presst du die buchsen ein und es dürfte eigentlich nix passieren
    :wink:
    wird demnächst auch mal versucht, hast aber vergessen, dass man noch die Vertiefungen für die Clips mit entsprechendem Radius in die Hülsen drehen muss.
    ich vermute ja fast, dass es irgendwie nicht gehen wird, denn sonst hätte es doch schon eine Firma für sich entdeckt. Die Hülsen werde ich übrigens zusätzlich enkleben, ist mir sonst zu heikel, wenn man an die Temperaturen im Zylinder denkt
    hehe na gut man kann ja net immer an alles denken und wenn du sie noch bissel länger machst dann kannste die kw gleich auf unten geführt umabauen und oben brauchste kein längeres nadellager
    aso ja teste mal bei uns funkt es sehr gut :mrgreen:
    wo habt ihr es versucht? im 130er?
    habt ihr eigentlich den "dicken" Bolzen ebgedreht oder (wahrscheinlicher) habt ihr einen völlig anderen genommen? sind ja auch wieder paar euro
    Vespa Kolben - von welchem Modell genau, ich glaube zu wissen, dass ein renomierter Tuner Vespa Kolben für die 105er Membraner verwendet.
    na bolzen is vom malossi bb und nee net beim 130er sondern in 2 105er der eine mit mebrane und und der andere im schlitzer mit unterfluur membrane wollten die kolben mal testen ob sie gut sind weil sie beschichtet waren und der nächste kommt in nem ds rein und in nen 90er
    hmm aber das mit dem 130er is ne gute idee da kann man es auch mal versuchen die 44mm hub oder 46er die es schon so einfach gibt bei zubehalten und ne menge an kohle sparen muss man nur ein pleuel mit 100mm reinhauen halt
    warum? wenn du weniger Hub hast, bewegt sich auch der Kolben nicht so weit in Richtung Kurbelwelle, im vergleich zu 51mm hub sind es bei 44mm eben 3,5mm. dann würdest du den zylinder wahrscheinlich oben abdrehen, dass es für 44mm hub passt (muss man natürlich am zylinder sehen wieviel). du musst mindestens eine Kolbenlänge von OT bis zur Unterkante Auslass (lieber mm mehr) gewährleisten, also kannst du wahrscheinlich den Kolben kürzen. dann musst du noch sehen wie weit du den Zylinder unten abdrehen kannst. je nachdem nimmst du dann ein 95mm pleuel (s50) oder ein 85mm(s51), natürlich schauen, dass der kolben nicht auf die hubscheiben aufsetzt.
    wäre halt mal ein ansatz
    hmm is ne idee haste wohl recht müsste man mal alles so ein bissel durchplanen und dann kann man mal sehen wie es funktionieren würde
    ein positiver effekt wäre man kann den zyli besser bändigen denke ich mir zumindest und das getriebe freut sich sicher auch
    Zitat von chrom17
    also RT benutzt wohl polini kolben für die 105er reihe
    wie man auf den bilder erkennen kann
    http://www.reichtuning.de/_funmotoren/f ... /s105g.php steht im kolben drin
    ja für die membraner werden vespa kolben verwendet wie es aussieht
    der Kolben sieht aus wie der bekannte Kolben 55mm kolben für membrane nur ohne Kofe, aber ich bilde mir ein in dem Bereich wo sonst das Kolbenfenster ist eine Bildbearbeitung zu erkennen, also scheint das gerücht wohl zu stimmen, dass reich da schweißt
