kann das jemand in serie bauen ?
http://cgi.ebay.de/TUNING-fuer-Simson-T ... dZViewItem
der "Prinz" vieleicht
gibt bestimmt einige interesenten...
Re: wer kanns bauen ?
kauf doch den...oder baust dir selbst mit leds und leds sind doch pfennigartikel
so scher kann es ja nich sein den zu bauen....is doch sehende arbeit
merh als es dann machen kann man ja nich...kauf dir einen alten oder kaputten und zerleg den doch erstmal komplett und dann wirst du sehen das er ganz einfach aufgebaut ist (nur oben den ring aufbiegen)
dazu kann ich dir das tutorial auf simson-umbau empfehlen sowie die seite http://%22http//www.digitaler-drehzahlmesser.de%22 da findest du eine schaltung mit leds---
was die Leds gehen je nach Geschwindigkeit der Reihe nach an?! dann ist das ja ne einfache Bar-Graph Anzeige da musste ma googlen da findeste garantiert ne Anleitung
ob de die dann im halbkreis, gerade .... anordnest is jah deine sache
Einfach auf http://%22http//www.digitaler-drehzahlmesser.de%22 gehen, die Schaltung die dort vorgestellt wird kann man auch für den Tacho verwenden (z.B. über induktives Signal vom Fahrradcomputersensor), musst dir die Schaltung halt nur so vereinfachen, dass du auf 10 LED's kommst. Brauchst also auch nur einen Treiber... man kann sich ja auch für 50 km/h z.B. so ne rote LED einbauen damit man die Richtgeschwindigkeit kennt. :mrgreen:
mir würde es ja schon nur als beleuchtung reichen...
@PT
Die Schaltung dort ist nur eine derart grobe Schätzung.
Das macht nur optisch Sinn.
Die Drehzahl wird anhand der Bordspannung geschätzt.
Des iss nüscht richtiges.
Gruß Prinz
Des iss nüscht richtiges.Gruß Prinz
Was gäbe es denn für Alternativen um eine derartigen DZM mit genauen Ergebnisen zu bauen?
Ich kenne das nur von VDO-Drehzahlmessern aus Wesi-Mopeds (Hercules und co) die haben sich das "Signal" auch über die Boardspannung geholt.. Wurden meistens irgendwo am Frontscheinwerfer angebaut.. Da hat es ja auch funktioniert.. Wie genau die sind kann ich allerdings auch nicht sagen..
Daher kann der ansatz über die Boardspannung ja nicht so verkehrt sein... oder sehe ich das Falsch?
Och nö ich seh gerade das Signal wird sogar wirklich von der Zündung genommen.
Asche auf mein Haupt. Hab mich geirrt. Hab ohne drauf zu Klicken das mit einer anderen herumgeisternden Schaltung verwechselt.
Sorry.
Naja das geht schon so nur die Auflösung ist sehr sehr schlecht.
Praktisch auf 1000 1/min genau.
Da würd ich lieber eine kleine 7-Segment-Anzeige einbauen. Der Aufwand ist praktisch der selbe wie im Link von PT nur das noch ein 7-Segment-Treiber für 66 Cent netto dazu kommt.
MTI
Doch das ist äußerst ungenau.
Nein für sowas bin ich nicht zu haben.
Gruß Prinz
