was muss ich denn alles verstellen wenn ich nen 60 zylinder drauf mach?
60er zylinder
Re: 60er zylinder
Also wenn du einen originalen 60er drauf machen willst nichts. evt. bisschen Vergaserfeineinstellung
Re: 60er zylinder
ja das is nen normaler...also muss i da nichts verstellen? auch nich an der zündung oder so
Re: 60er zylinder
nö
Re: 60er zylinder
Doch, ZZP auf 1,6mm.
Aber den Rest kannst du getrost original lassen, die meisten 60er fahren auch mit der 50er Vergasereinstellung akzeptabel. Und da kann man auch viel verstellen am Vergaser, also wenn man keine Erfahrung hat, lass es einfach so. -
Re: 60er zylinder
also ich hatte mal beim s50 von 50ccm auf 63ccm umgerüstet, da musste ich dann die nadel ganz nach unten stellen, und vorher war sie eben ganz oben, musste eben bei dir guggen
Re: 60er zylinder
Zitat von beaverDoch, ZZP auf 1,6mm.
Aber den Rest kannst du getrost original lassen, die meisten 60er fahren auch mit der 50er Vergasereinstellung akzeptabel. Und da kann man auch viel verstellen am Vergaser, also wenn man keine Erfahrung hat, lass es einfach so.hab erfahrung gemacht das es auch mit 1,8 geht
aber gut kann man testen! -
Re: 60er zylinder
eigentlich brauchste nix verstellen... weil ich fahre auch 60er
thx -
Re: 60er zylinder
vielen dank da werd ich es mal prbieren
Re: 60er zylinder
:wink: optimal wäre auch noch ein passender kopf :wink:
Re: 60er zylinder
ja den hab i au dabei
Re: 60er zylinder
un wie lang muss ich den dann einfahren?
Re: 60er zylinder
Bis du ordentlich schreiben kannst, dass es auch lesbar wird :roll:
Suche benutzen. Das is eines der vielen total ausgeleierten Themen.
