hallo,
wo bekomm ich nen mahle kolben für meinen neuen 80er von mza her?
hallo,
Re: mahle kolben für mza s80
LT und wir führen diese Kolben!
MFG OS
Hat aber andere Schleimaße als die normalen MZA 80er Kolben oder?
Also neuen MZA-Zyl kaufen und gleich Mahle Kolben ohne Schleifen fahren geht nicht oder?
Hallo, es gibt eine 48,00er aber ob das Einbauspiel dann passt kann ich nicht sagen,
müßte ich mal genau vermessen!
MFG
würde mich auch mal interessieren ob man im 0 schliff gleich einen mahle einbauen kann
Hi,
@ OS könnte es sein das der Kolben von einem Wasserkocher kommt=?
Andreas Lang hat zu mir gesagt das der Kolben ohne Änderungen, in meinen neuen MZA S80 Zylinder passt.
Mfg. Robsch
Hallo alle zusammen.
Also bei allen 80 musste ich immer passent aufschleifen lassen um ein Mahle Kolben um verwenden.ES wurden immer neuer Zylinder verwendet.
Deshalb glaube ich nicht das man einfach so einen Mahle verweden kann.
Wenn ich die Kolben und Zylinder in der Hand hatte, dann hat es bisher immer gepasst. Also im Nullmaß. Ich sehe da kein Problem.
aslo bei nem kumpel von mir haben wir auch einen 48,00 kolben verbaut und ich muss sagen das ding rasselt wie sau, wird extrem heiß und hat keine leistung, trotz richtigem vergaser und zündung. mfg
