Also hallo erstmal,
ich habe einen 60ccm mit mikuni
und habe ihn heute fretig gebaut doch er nimmt kein Vollgas an un wurde nach 5m fahren sehr warm!
ich habe schon die vermutung das ich nicht genug mische aber wollte eure vorschläge mal anhören!
Moped nimmt kein Vollgas an und wird viel zu schnell warm
Re: Moped nimmt kein Vollgas an und wird viel zu schnell warm
könnte auch zündungseinstellung sein also ZZP
könnt aber auch am gaser liegen, bei nem 60 kannste doch mal nen bvf probieren
Gib mal ein paar mehr Infos...
Was für ein 60er? Standard?
Was für ein Mikuni? Warum unbedingt Mikuni an deinem Motor? Wie ist dieser bedüst?
Hast du einen passend ausgedrehten Zylinderkopf?
Was für einen Luftfilter verwendest du?
Was für einen Auspuff verwendest du?
Wie ist das Quetschmaß deines Zylinders? (Wird mit Lötzinn überprüft, der durchs Kerzenloch geführt wird.)
Was für eine Zündung und welchen ZZP hast du? -
Hi,
schau mal ob der Chokebaudenzug richtig rein gedreht ist. -
Normalerweise sind das anzeichen für Frühzündung.
Aber wer weis was de da schon dran rumgebastelt hast -
hab mal in soeinem Simsonradgeber geguckt und da stant; kleinere Düse: weniger benzin verbrauch, aber überhitzen des motors!
ich fahr ja mit einer 60er HD und ich weis das das eigentlich zu klein is bloß bei ner 90er HD seuft es ab!
Zylindereinlass 20mm mikuni 20mm -
wie wäre es mit einer passenden hd???
z.b 72 oder so??
und wenn du sowas nicht hast, es gibt läden die haben so viel davon die verkaufen das sogar...
berichtigung: fahr mit ner 70HD
ich habe ja auch welche aber nur die für meinen 90ccm 4kanal und die sind von 110-125
und im laden gibt es nur packungen mit viel zu vielen -
wasn schwachfug...
Zitatund im laden gibt es nur packungen mit viel zu vielen
dann gehste mal zu einem Dealer auf die Inetseite und lässt dir mal ne anständige Düse um die 80 verkaufen...
das wird ja nicht so schwer sein...
