Re: Probleme mit lt70/4
Habe nun Kondensator getauscht und Kontakte eingestellt (auch Spiel der Spulen zum Polrad). Sie lief dann erstmal ein paar Kilometer gut, dann habe ich sie ausgemacht und konnte sie nicht mehr ankicken, nur durch anschieben sprang sie wieder an. Dann weitergefahren 2ter gang leicht Gas gegeben und dann eine richtig laute Fehlzündung und aus war sie konnte sie dann auch nicht mehr starten, immer wieder erneute Fehlzündungen beim ankicken... Zündkerze natürlich auch sofort gewechselt aber umsonst. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, was könnte das sein?
