Umrechnung AMAL-BVF-MIKUNI
  • Danke an SVI 90!(RZT Forum FAQ)
    Hinweis....die Bezeichnung der BVF Düsen ist deren Durchmesser in Hunderstellmillimeter ....praktischerweise kann man daher diese Bezeichnung als Maß auch für andere Vergasertypen übernehmen da gleiche Durchmesser zumindest ähnliche Durchflussmengen zulassen.
    Mikuni <--> BVF
    130 Mikuni entspricht 100 BVF
    140 Mikuni entspricht 105 BVF
    150 Mikuni entspricht 110 BVF
    160 Mikuni entspricht 113 BVF
    170 Mikuni entspricht 115 BVF
    180 Mikuni entspricht 120 BVF
    190 Mikuni entspricht 123 BVF
    200 Mikuni entspricht 125 BVF
    210 Mikuni entspricht 130 BVF
    220 Mikuni entspricht 135 BVF
    230 Mikuni entspricht 140 BVF
    Quelle: SM
    Amal <--> BVF
    BVF 75 entspricht Amal 70
    BVF 78 entspricht Amal 75
    BVF 80 entspricht Amal 80
    BVF 82 entspricht Amal 85
    BVF 85 entspricht Amal 90
    BVF 88 entspricht Amal 95
    BVF 90 entspricht Amal 100
    BVF 92 entspricht Amal 105
    BVF 95 entspricht Amal 110
    BVF 98 entspricht Amal 115
    BVF 100 entspricht Amal 120
    Der Düsenstock des Amal gibt nicht mehr Durchfluss her als es ein BVF mit 100er Düse machen würde. Jedenfalls bei der alten (2004er) Vergaserreihe nicht.
    Quelle: RZT
  • Przepustowość dysz BVF z zestawu strojeniowego MZA.
    Flow rate of BVF jets from the MZA tuning set.
    Durchflussrate von BVF-Düsen aus dem MZA-Tuning-Set.
    #72 - 96 cm³/min
    #73 - 99.5 cm³/min
    #74 - 98.5 cm³/min
    #75 - 104.5 cm³/min
    #76 - 111 cm³/min
    #78 - 110 cm³/min
    #80 - 114 cm³/min
    #83 - 128 cm³/min
    #85 - 125 cm³/min
    #90 - 150 cm³/min
    #95 - 174 cm³/min
    #100 - 184 cm³/min
    #105 - 200 cm³/min
    #110 - 218 cm³/min
    #115 - 238 cm³/min
    Dysze: 73 i 74, 76 i 78, 83 i 85 wyglądają na ten sam rozmiar.
    The 73 and 74, 76 and 78, 83 and 85 jets appear to be the same size.
    Przepustowość oryginalnych dysz BVF (DDR) 16N3:
    Flow rate of original BVF (DDR) 16N3 carburetor jets:
    #35 - 24 cm³/min (± 0.5)
    #60 - 66 cm³/min (± 0.5)
    #70 - ~91 cm³/min
    Uwaga! Podróbki dysz mogą znacząco różnić się przepływem. Jeśli masz problem z prawidłową pracą silnika/gaźnika, sprawdź przepustowość dysz paliwowych!
    Przykład: wadliwa dysza "35" - 19 cm³/min, dysza bez oznaczeń - 17 cm³/min
    Warning! Counterfeit jets can significantly differ in flow rates. If you have a problem with the proper operation of the engine/carburetor, measure the flow rate of the fuel jets!
    Example: faulty "35" jet - 19 cm³/min, jet without markings - 17 cm³/min
  • Zestaw dysz paliwowych „SIMSON BING 65-90 DPR PERFORMANCE” ze sklepu Jackmotors (Kod produktu: VM0775). Rozmiar M4 — do gaźników chińskich i japońskich. Dysze paliwowe BING są inaczej wykonane i mają zupełnie inne wartości przepływu.
    A set of fuel jets "SIMSON BING 65-90 DPR PERFORMANCE" from the Jackmotors store (product code: VM0775). Size M4 - for Chinese and Japanese carburetors. BING fuel jets are made differently and have completely different flow rate.
    #size — flow rate (cm³/min @ 1000 mm H₂O)
    #65 — 76 cm³
    #68 — 82 cm³
    #70 — 89 cm³
    #72 — 96 cm³
    #75 — 104 cm³
    #78 — 114 cm³
    #80 — 119 cm³
    #82 — 123 cm³
    #85 — 131 cm³
    #90 — 148 cm³
    Wyniki pomiarów są bardzo zbliżone do zestawu dysz paliwowych MZA (BVF).
    The measurement results are very similar to the MZA fuel jet set (for BVF carburetors).
    Entschuldigen Sie mich, ich spreche schlecht Deutsch.
    SR 50 C (70 ccm) Bj. 88 und S53 C (50 km/h) Bj. 91
  • Zachęcam do sprawdzania przepustowości nowo zakupionych dysz do gaźników.
    Ostatnio kupiłem od pewnego sprzedawcy dysze główne do gaźnika BING.
    Dysza główna BING #70 miała przepływ dyszy głównej BING #68.
    Zamiast dyszy głównej BING #72, otrzymałem dyszę główną FEZ #72.
    Podobnie jak DPR, produkt FEZ nie jest zgodny ze standardem firmy BING. To azjatycka dysza w skali 0.01 mm.
    Zwróciłem produkty i zamówiłem w sklepie Jackmotors.
    Dopiero w sklepie Jackmotors otrzymałem dobrą dyszę główną BING #70. Pomiar wykazał prawidłowy rozmiar dyszy.
    Pomiar przepływu dysz warto przeprowadzać na dyszach używanych, potrafi określić czy dysza jest zabrudzona, czy dysza jest rozkalibrowana.
    I encourage you to check the flow rate of newly purchased carburetor jets.
    I recently purchased main jets for a BING carburetor from a dealer.
    The BING #70 main jet had the flow rate of a BING #68 main jet.
    Instead of a BING #72 main jet, I received a FEZ #72 main jet.
    Like the DPR, the FEZ product is not BING-standard. It's an Asian nozzle with a 0.01mm scale.
    I returned the products and ordered them from Jackmotors.
    Only at Jackmotors did I receive the correct BING #70 main jet. The measurement showed the correct jet size.
    It is worth measuring the nozzle flow rate on used jets; it can determine whether the jet is dirty or out of calibration.
    BING 17:
    Dysza biegu jałowego/Idle jet/Leerlaufdüse:
    #30 — 15 cm³/min
    Dysza główna/Main jet/Hauptdüse:
    #68 — 70 cm³/min
    #70 — 77 cm³/min
    #72 — 83 cm³/min
Participate now!
