Krümmer Reparatur Mutter beim Resonanzauspuff.... ?
  • Moin!
    Es handelt sich beim Zyli um einen LT 70 Spezial und die dazugehörige LT Leo Auspuffanlage...
    nun ist leider mein Krümmergewinde futsch und ich hatte an eine Reparaturmutter gedacht... also so eine die ein untermaß hat, auf das defekte Gewinde geschraubt wird und dann vorne ein intaktes normalmaß gewinde aus stahl drauf hat...
    (einfach ne untermaß-überwurf mutter geht nicht weil ich die alte ja nichtmehr vom leo runterbekomme)
    meine frage ist jetzt: die reparaturmuter ist dann ja effektiv 2cm lang, somit der krümmer 2cm länger... wenn ich richtig aufgepasst hab sollte sich dadurch der Resonanzbereich des auspuffs in den drehzahlen etwas nach oben verschieben...
    wie sollten sich die verändeungen im drehzahlverhalten denn zeigen...? bzw. wie siehts dann untenrum aus...? vor 5000 upm passiert ja jetzt schon nicht viel...^^
    außerdem hat die reparaturmutter dann doch glaube ich den standard innendurchmesser... und beim S70S dürfte der auslass doch erweitert sein...? die engstelle sollte dann ja auch beseitigt werden.?
  • Re: Krümmer Reparatur Mutter beim Resonanzauspuff.... ?
    Das merkste kaum...durch den längeren krümmer wird se höchstens langsamer ;)
    Weißte wegen längerer Resonanz und so halt.
    Ist was kurz, dann funktioniert es eben besser bei hohen DZ als bei kleinen.
    ah ja stimmt... der resobereich dürfte nach unten gehen längere stecke ergibt bei konstanter geschwindigkeit ja längere zeit und damit geringere drehzahl...^^
    hmm... mal schauen... der motor hat eh erst ca. 800km seit der regenerierung hinter sich...
    wär halt trotzdem schön wenn das mal jemand mit know-how und erfahrung durchrechnen könnte wie die differenz nun aussähe...
    und kann mal bitte jemand den auslass am stino zyli messen? ^^ bei mir sinds ~27mm...
    Abflexen die mutter. Auf kalotte umbauen und du hast keine probleme mehr mit lösen oder defekten krümmergewinden! MfG
    Ich würds auch eher mit der LT-Reperaturhalterung reparieren. Sowas ist auch selbst einfach zu basteln, einfach die Bilder bei LT anschauen, kurz mit der eigenen Fantasie spielen und los gehts :D
    Die 2cm können schon etwas ausmachen, Unterschied zw. AOA1 und AOA2 beträgt auch nur 2cm :wink:
    jo dann erstmal danke... die halterung von LT hatte ich auch schon gesehen... ich denk mal so werde ich es dann auch erstmal machen...
    in punto kalotte... mein onkel meinte dass da was auf den krümmer geschweißt wird... das wär nicht so gut weil ich das gewinde wenn der Zyli durch ist wieder regenerieren lassen will...
