• Kann mn eigentlich ein motorengehäuse verchromen oder werden die lagersitze zu glatt und rutschen die lager dann etwa?...und was würde dies kosten?
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xS51 E4 mit LT85 Bj1987
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    1xTrabant 601S Bj 1988
    1xIFA W50 LA/A/C Bj1988
    1xHL50.02/1 DR Profil Bj1983
  • Re: Verchromen
    Das wird eng^^ Die Lagersitze sind ja aufn 100stel Millimeter genau!
    deine mutter machts für mopped-sprit
    MRS 60/6 Lugau-Schwalbe
    LT85 Alltagsschwalbe
    ZMT100/4M Mitnhundspaziernfahrschwalbe
    ZMT BB100 Sonntags S51
  • Re: Verchromen
    Was es kostet kann ich dir nicht sagen.
    Theorethisch kann man auch ein Motorgehäuse verchromen, djeodch nur außen.
    Innen kannst du es alleine aus dem Grund nich machen das die lager und allgemein einige Bauteile nicht mehr passen würden.
    Da ein Gehäuse aus Alu ist muss man dazu auch zu jemand der Alu verhromen kann und auch eine Lösung findet nur Außen zu verchromen und nicht die Dichtflächen etc.
    ALso alles in allem denke ich das es sehr sehr teuer wird, da würde ich es lieber polieren auf Chromglanz und dann mit Klarlack lackieren.
  • Re: Verchromen
    ja daran habe ich ja auch gedacht aber mit dem normalen verchromen ist ja dann halt alles verchromt....aber wie sieht es aus mit seitendeckeln das geht doch oder? und so sehr teuer ist es ja meines wissens auch nicht aber macht jemand aus dem forum hier sowas?
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
  • Re: Verchromen
    Motorseitdendeckel geht, wird so ca 50€ kosten.. pro deckel
  • Re: Verchromen
    ja eben drum (die deckel sind ja dann für einen kumpel) und es soll ja auch öfter gefahren werden und da verblasst das polierte sehr schnell
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
  • Re: Verchromen
    na vielleicht können wir ja mal zusammenschmeißen und dann wird es vielleicht etwas billiger
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
  • Re: Verchromen
    Hallo, es gibt die möglichkeit des Segmentverchromen zu wählen. Das macht aber nicht jede Firma. Ich würde im generellen vom Verchromen des Motorgehäuses absehen. Außer du hast einen der wie gesagt Segment Verchromt dann ist das 0 Problemo! Wird ca. 130-190 Eus kosten :shock: je nach anbieter.
    Gruß FE
  • Re: Verchromen
    Zitat von molmecker
    du könntest natürlich auch alles verchromen und dann das motorgehäuse von innen sandstrahlen.
    aber polieren ist glaube trotzdem die bessere methode
    Sandstrahlen... ganz schlecht. Da kann man sich auch die Gewindegänge schön zerstören. Hab ich an nem Kundenmotor gesehen, der ihn gesandstrahlt anlieferte, aber nicht dran gedacht hat. Nun hat er zwei M7 Gehäuseschrauben, weil mit den M6 nichts mehr zu holen war.
  • Re: Verchromen
    k-tech sieht sehr ansprechend aus...vielleicht lasse ich nen satz schrauben für den motor vergolden
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
